Toshiba 40L1333 solo audio
Inserito: (modificato)
IMAG2297.thumb.jpg.6a2087de0bfba19426e9aBuonasera a tutti Ho un problema con questo tv Toshiba 40L1333 il quale non ha video ma solo audio,aveva un bc 327 scoppiato e già c era solo l audio sostituendolo stesso difetto
i 24 volt ci sono i 12 volt ci sono i 3 volt e pure i 5,allego una foto con una domanda...che tensione ci deve stare su quella spinetta??
io ci trovo quasi 2 volt è normale?? grazie in anticipo e spero in un aiuto... :worthy:
Modificato: da giotto64
se è l'alimentazione per i led di sicuro è sbagliata. Occorre capire se è in protezione oppure se è assente di suo
Buongiorno Riccardo,staccando la spinetta rimangono 2 volt quindi suppongo che manchi proprio l alimentazione...??
scusa quanto dovrebbe essere l alimentazione dei led in genere??
dipende ,anche un centinaio di volt oppure poche decine
Notte :smile: ho fatto un passo avanti ho trovato un condensatore in perdita C525 da 1 micro farad (smd) adesso la tensione per l alimentazione dei led è salita sui 60 volt però il tv si illumina solo per un attimo e poi diventa buio con audio....chi mi aiuta????:huh:
