pasderasis72 Inserito: 6 settembre 2015 Segnala Inserito: 6 settembre 2015 (modificato) Ciao a tutti devo installare un sistema urmet 2 fili videocitofono alimentatore dentro casa porto il cavo della urmet fuori al posto esterno .Domanda per aaprire poi da vivavoce interno il cancello carrabile devo mettete qualche relè della urmet oppure devo passare un altro cavo Modificato: 6 settembre 2015 da Livio Orsini
vinlo Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Inserisci almeno i codici dei prodotti che vuoi utilizzare.
pasderasis72 Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Ciao a tutti ho un cancello carrabile comandato da pulsante aggiuntivo su cornetta urmet ,esso eccita un relè 12 v finder 55,33 che mi chiude un contatti aperto e va ad azionare l Pertura e chiusura del cancelli .Adesso succede che se non lo uso per 2/3 ore quando schiaccio il pulsante per aprire il relè si eccita ma il cancello non si apre .Per farlo aprire devo premere il pulsante per 7/8 volte oppure se voglio fare prima basta che vado sul relè e premo il tastino che ha sopra e va subito .Aperto una volta poi va sempre se ripassa altre 3 ore rifà lo stesso difetto.che può essere la 12 v arriva bene e il relè è sotto il garage dell abitazione che dista 15/20 mt dal cancello
pasderasis72 Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Devo ancora acquistare pensavo al 2 voicequindi tutti i suggerimenti sono buoni
pasderasis72 Inserita: 6 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Salve queste discussioni soni di due impianti diversi e bon hanno lo stesso tema uno è ancora da fare è video e la ltro è vecchio esistente e audio Prego riseparare
Roby57 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Con il 2 Voice il relè che cerchi è già disponibile sul posto esterno.
Roby57 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Se la tensione al relè arriva in misura adeguata il relè deve chiudere se non lo fa è da sostituire.
pasderasis72 Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Ciao roby grazie ma dal vivavoce che vorrei mettere quale pulsante bisogna abilitare .Per l altro quesito il relè l ho gia sostituito
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Per l altro quesito il relè l ho gia sostituito.Hai verificato se il relè chiude realmente?Se il relè chiude hai 2 possibilità di guasto: o la serratura è guasta (bobina aperta o meccanica che tende a bloccarsi), oppure la tensione che alimenta l'elettromagnete che è insufficiente. Da quello che hai scritto potrebbero essere entrambe le cose anche se è più probabile un problema meccanico.
pasderasis72 Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Ciao livio il cancello è uno scorrevole che viene comandato da dentro tramite questo relè
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 ....che viene comandato da dentro tramite questo relè Se anche è il comando di uno scorrevole le ipotesi son sempre le stesse: verificare se i contatti del relè sono effettivamente chiusi e se il comando arriva all'attuatore.Se il guasto fosse costante, ovvero il cancello non aprisse mai, si potrebbe ipotizzare un guasto all'attuatore. Tu, invece, scrivi che premendo il pulsante un certo numero di volte poi il cancello si apre quindi molto probabilmente è il comando che ha dei problemi.Hai cambiato il relè, ma il difetto persiste quindi è da verificare se il relè effettivamente chiude ad ogni pressione del pulsante; se chiude bisogna verificare se la chiusura del relè comanda effettivamente l'apertura.Potrebbe anche essere il fine corsa "tutto aperto" che non chiude perfettamente.
