faac 401 mps
buon giorno a tutti ho questo cancello che mi chiude solo   ho  trovato sulla scheda madre  i fusibili  f 2 e3  saltati , sostituiti e il cancello mi chiude solo  vi è qualcuno che può darmi una mano grazie     p.s mi scuso qualora avessi già fatto la stessa domanda in un'altra area del forum.
Perchè non controlli dove inserire la discussione?
per i cancelli c'è una sezione apposita.
Ciao ciaol,
per caso hai l'elettroserratura ?  Se si, questa la senti scattare ?
Prova a mettere le ante a metà corsa e vedi se si muovono.
Il led di apertura LD1 si accende quando dai lo START e/o rimane acceso ?
ciao roby73 grazie per avermi risposto se metto le ante a metà il cancello tenta sempre a chiudersi il led ld1 si accende
Tanto per fare una prova dei motori / centrale e andare per esclusione, inverti i fili di marcia dei motori quindi il filo sul morsetto 18 lo colleghi al morsetto 19 e viceversa, il filo che si trova si trova sul morsetto 21 lo colleghi al 22 e viceversa, mantenendo fermi i fili sui morsetti 20 e 23 che dovrebbero essere blu e sono i comuni dei motori.
in questo modo invertirai il senso di marcia dei motori.
Naturalmente scriviti prima i colori dei fili sui collegamenti originali.
Poi metti le ante a metà corsa e dai un comando, vedi cosa succede se il cancello continua a chiudersi o rimane fermo oppure fa anche la manovra di apertura, fai attenzione che così facendo le fotocellule funzioneranno in apertura e non in chiusura.
