Miscelatore Grohe GROHMIX doccia
Ciao a tutti
Avrei bisogno di una aiuto.
Devo e voglio revisionare un miscelatore termostatico da incasso grohe Grohmix e vorrei sapere se qualcuno lo ha già fatto.Per rendere l'idea è quello con il pulsantino rosso di fianco per impostare la temperatura,anni 1980 su per giù.
Presumo che ci siano tutti gli Or da cambiare al suo interno giusto?
Voglio revisionarlo perchè è di una doccia che è ferma da anni,perdeva lo scarico,ora la sto rimettendo apposto e vorrei non cambiare il miscelatore visto che funzionava bene.
Idea sbagliata?
Eccovi alcune immagini del miscelatore grohmix e del rubinetto acqua fredda.
Grohmix
Quello della fredda in teoria dovrei svitarlo e poi sostituire l'oring giusto?
Per il miscelatore grohmix.......da dove parto?
Modificato: da Lupone883
nel grohmix le due viti laterali col seger,sotto hanno un filtrino?
Lupone se la discussione la legge chi sa, può e vuole rispondere avrai gli aiutini e gli aiutoni, altrimenti.......pazienza; sollecitare non serve.
Buongiorno, se il mix non va di solito si cambia tutta la cartuccia termostatica...
se vuoi sostituire solo gli oring ti occorre l'esploso del rubinetto per sapere cosa ordinare.
Prova a smontare la cartuccia, ripulisci il calcare dai una lubrificata con un prodotto idoneo poi rimonta e prova il rubinetto
se non va cambia la cartuccia che fai prima e risolvi sicuro.
grazie robertice
le due viti laterali quella di destra e quella di sinistra con il seger,hanno un filtro dietro?
non conosco a memoria i componenti di questo gruppo , ma un termostatico di sicuro ha un filtro prima della cartuccia
  • 2 months later...
rieccomi.sono riuscito a smontare tutto il gruppo e ora sto aspettando tutti gli oring.
Una domanda poi come faccio a tararlo di nuovo per la temperatura giusta?oppure lascio perdere e lo miscelo con l'acqua calda?
è un modello il cui codice è:47010000
grazie
  • 1 month later...
Ri ciao,sto cambiando tutti i vari oring e anche la cartuccia l'ho presa nuova.non riesco però a togliere i 2 rubinetti laterali,del gruppo grohmix che servono a chiudere il passaggio dell'acqua.Come faccio?per spiegarvi meglio sono quelli con il seger
