Quale Metodo Usare Per Fermare Un Motore 12 Vcc 2a
IL MOTORE RIMANE ACCESO PER 45 SECONDI SE IN QUESTO TEMPO LA CORRENTE SALE VORREI DISATTIVARLO CON QUALCOSA CHE DOPO UN TEMPO SI RIATTIVI DA SOLO,COME I FUSIBILI RIPRISTINABILI. DATEMI QUALCHE CONSIGLIO
GRAZIE A TUTTI.
Primo consiglio. Non usare le maiuscole: equivale ad urlare e non è bello.
Secondo consiglio. Puoi usare ilrelè amperometrico indicato da scavir, o altri analoghi. Basta fare una piccola ricerca e se ne trovano parecchi, specialmente per la continua.
Grazie per l'aiuto, però io cerco qualcosa da aplicare direttamente sul motore (motoriduttore) che sta allesterno,apre e chiude un piccolo cancello a due ante e se qualcuno mette una mano durante il movimento si può far male,avete qualche idea?
Saluti. Maro60
Qui le cose sono diverse. Bisogna mettere le fotocellule prima del cancello. Si può anche aggiungere, per ulteriore sicurezza, un relèamperometrico come quelli suggeriti in precedenza, simili a quelli posti sugli alza cristalli delle auto.
Ti sconsiglio molto dall'accrocchiare un'automazione per cancelli con componenti vari. Compra un kit che contenga tutto l'occorrente e, sopra a tutto, che sia omologato.
Modificato: da Livio Orsini
Se si tratta di cancelli, la questione cambia e molto. Su quello che ha detto Livio, sono pienamente daccordo.
Ciao,
Virginio
Per evitare che persone mettano la mano durante la chiusura di automatismi, ci sono dei sensori a pressione da applicare lungo le ante, contengono dei piccoli finecorsa, e l'attivazione non deve limitarsi ad interrompere solo la chiusura, ma comandare l'apertura. Cerca tra i costruttori di automatismi, sono semplici da montare.
Scusate, volevo ancora aggiungere: non devono mancare il lampeggiatore e le fotocellule. Se poi questa apparecchiatura può coinvolgere con il suo funzionamento degli estranei, è stato detto che è meglio un apparecchio omologato, ma deve essere installato da persona che ti rilasci la dichiarazione, sia per la garanzia che per eventuali responsabilità (che nel caso di danni arrecati, questi siano dovuti a malfunzionamento o errato montaggio).
Il riferimento agli estranei è dovuto al fatto che si presuppone che, ad esempio, se durante la chiusura del cancello danneggi la macchina di tua moglie, questa non ti cita per danni in tribunale. :lol: (forse!) :(
