caldaia immergas eolo mini 28 kw
Guerino De Massis
Salve ragazzi, ho un problema con la mini eolo, in pratica non parte la ventola e di conseguenza non funziona l'acqua calda. Si blocca e rimane acceso l'ultimo led a dx, quello che indica anomalia pressostato.Ho controllato con il tester ed ho scoperto che la scheda elettronica non manda corrente alla ventola, ed il pressostato fumi dovrebbe essere integro. Mi potete aiutare prima di chiamare il tecnico ??
beh se la pompa parte e ti da anomalia pressostato probabilmente è la scheda elettronica il problema...magari aspetta valejola per un consiglio migliore.
magari si è incantato il relè della ventola
Concordo con Bl4st3r...lette le condizioni anch'io dico che potrebbe essere la scheda.
