42PFL3505H/12 spento
Inserito: (modificato)
Salve ho un tv philips modello 42pfl3505h/12 non accende quando premo i tasti della tastiera accende il led rosso e nient altro
lo chassis del televisore è TPM6.1E LA
sulla scheda di alimentazione trovo soltanto due tensioni di 5v e una tensione sul pin ENA1,6 e una sul pin DIM 2
le 12 e 24v non sono presenti
un altra tensione assente è s/b che dovrebbe essere stanby, ma da come ho capito ci dovrebbe essere è il circuito di alimentazione che sencondo me non funziona bene
non penso debba arrivare dalla main
se qualcuno po darmi un consiglio grazie
Posta il codice del modulo alimentazione.
Stacca la main e ponticella S/B con il 5Vsb, prova le tensioni, se non ci sono ponticella S/B a massa e prova di nuovo..
Anzi dovrebbe accendersi solo con tensione positiva...
niente ho ponticellato con un filo pin 5v e s/b e niente le tensioni non escono
e poi ho ponticellato pin s/b con massa e niente non escono le tensioni
tutte e due le prove con main scollegata
Il problema e' sulla PSU, ora do un'occhiata ancora allo schema...
Controlla Q907 che non sia aperto ma dubito, R941,R943,R942 anche loro aperte, poi a ritroso IC905 (optoisol.) anche da montato, col ponticello S/B staccato ai capi del fototransistor dovresti leggere una tensione all'incirca tra 15 e 30v ma costante (non lo posso sapere), mettendo il pontic. S/B dovrebbe crollare a 0v, sempre mettendo il ponticello la tensione al collettore di Q903 dovrebbe salire ai soliti 15/30v, per adesso controlla questo. Occhio avviamente a prendere il negativo del primario quando misuri tensioni sul primario.
Modificato: da davp
ho controllato niente, ho provato a sostituire FAN6961SZ ic902 ma niente chi ho speso 3 giorni e 5euro di componeti volevo sostiutuite ic901 ma ci vuole tempo per reperirlo e gia ci ho perso troppo tempo vicino a questo televisore.
scusa ma ic905 non è lui che fa uscire le 5v queste escono prorpio lui non lo volevo cambiare perchè mi sembrava dallo schema che fosse così
per me è ic 901 non ci metterei la mano sul fuoco ma è lui il problema
poi dovrei vedere se si è danneggiato anche integrato delle lampade,no grazie.
ma se puo mi fai sapere che vuol dire e a cosa serve il pin s/b è un pin di andata o di ritorno perchè a un certo punto ho pensato fosse la main
SCusa ma se non ritieni le mie prove utili dillo che me ne vado su un altro post, dici "non ho provato niente..."....
MA che schema leggi?? sul mio IC902 e' un NCP1271D65R2G,  IC901 non ha senso cambiarlo perche' la tensione di stby 5v c'e', e' lui che la genera e non
IC905 che e' un povero optoisolatore, S/B e' il solito segnale di Power-ON che va dalla main alla PSU. Se decidi di dare indietro il tv, o di buttarlo se e' tuo, non so se sei un hobbista o riparatore, beh fammi conoscere il proprietario magari glielo compro.
scusa non ti incazzarte ma le prove le ho fatte i componenti che si possono provare con un tester li ho provati tutti e sono buoni gli integrati non so
scusa io non ne capisco tanto ma vedo che ic905 va su un fotozccoppiatore e su un trasformatore a cui cono collegati il pin 5v sb e pin s/b
dillo seno' come faccio a saperlo.. dicevi "ho controllato niente"...
allora, forse non e' possibile che stiamo guardando schemi diversi perche' io ricordo di aver scaricato lo schema dal link che hai postato tu, quindi io ci vedo bene
IC905 e' un fotoaccoppiatore.. guarda se stai guardando lo schema che hai postato qui...
Dunque? Ho ripreso il link , e' giusto lo schema che guardo, la scheda e' 715G3816. Lo vedi questo opto o no?
scusa in quest altro schema i numeri sono diversi
allora seguendo lo schema che ho caricato ho sostituito ic909 e volevo sostituire ic902 ma non mi va di fare un altra spesa e rischiare di rimanre punto e accapo.
io parlavo di ic901 dicendo che non andava cambiato perchè le 5v escono
Chi mai te lo ha consigliato?
ho sostituito ic909 e volevo sostituire ic902 ma non mi va di fare...
Aridanghete... io ti ho dato un consiglio ma vedo che non stai effettuando le prove che ho detto, per me , per un povero zappatore dell'elettronica come me, i due ic che hai detto non andrebbero cambiati se non prima di aver effettuato certe prove, poi vedi tu. Secondo me c'e' da vedere se i suddetti vengono alimentati oppure no, per cui per lo meno dovresti testare il loro pin vcc dopo che hai dato il comando di accensione, se c'e'tensione sui 15-30v allora potresti pensare di cambiarli, ma Q901 in che stato e'?
OK .
I transistor e i doppidiodi sono buoni con la prova tester
