bigaquila Inserito: 7 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 7 settembre 2015 Buongiorno, apro questa discussione perchè non riesco a risolvere un problema con questo modello tv.Funziona regolarmente su scart, hdmi su pc ecc mentre su dtv, facendo la scansione automatica dei canali che vengono regolarmente visti e memorizzati, successivamente non ho nessuna immagine ne suono e rimane la dicitura "no segnale".Ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla al riguardo.Grazie a tutti per gli eventuali interventi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2015 (modificato) potrebbe essere guasto il tuner oppure,più probabile,un problema al firmware Modificato: 7 settembre 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigaquila Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2015 Grazie per la risposta.Se fosse stato un problema a carico del tuner perchè sintonizza i canali e poi appare il messaggio "nessun segnale" ?Mi viene da pensare che non avrebbe dovuto neanche completare la sintonizzazione.Eventualmente si può intervenire nell'uno o nell'altro caso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2015 di questi marchi è già tanto trovare la scheda main in rete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
