Riccy Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Quote due salvavita uguali....dipende uguali sono nei mA???....in questo caso quello che conta è il tempo d'intervento, cioè quello più sensibile (quello che sente prima il guasto). Non è questo il caso, si parla di immunità verso i disturbi
robi1 Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Aggiornamento: una cosa che non ho scritto è che circa 1 mese fa ho sostitutito il modem e come il vecchio è collegato a un temporizzatore che alla 11.00 di sera toglie corrente e si spegne il modem. Con il vecchio modem non è mai successo, con questo nuovo, quasi tutte le sere alle 11.00 quando il temporizzatore staccava corrente, succedeva che scattasse il salvavita. Quando avevo ancora il vecchio differenziale siemens, questo scattava quasi tutte le sere, con il nuovo della bticino non è successo fino a ieri sera quando anche lui è scattato. :-( Pensavo di aver risolto almeno un problema, ma vedo che non è cambiato praticamente nulla. Secondo voi mettendo un antiperturbazione, eliminerei anche questo problema? oppure devo ricercare la causa da un'altra parte. grazie
Carlo Albinoni Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Non ho riletto tutto, ma sappiamo i carichi sotto questo differenziale? Quanti filtri ci sono che drenano a terra? L'impulso che si genera alla chiusura sul modem può essere la goccia che fa traboccare il naso. In linea di massima un interruttore immune ai disturbi dovrebbe essere efficace ma non sappiamo se c'è sotto qualcosa d'altro.
robi1 Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 ciao Carlo, purtroppo per me è mezzo arabo, se mi spieghi con parole semplici cosa devo fare, forse riesco a risponderti...
Riccy Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Concordo con Carlo, dovresti dirci cosa c'è installato sulla linea protetta da quel differenziale...gli apparecchi elettronici soprattutto...
robi1 Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 ciao Riccy intendi tutto quello che c'è installato sulla casa?
Riccy Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Quello che c'è installato sotto questo differenziale, se è il generale di impianto (se ne hai solo uno) allora si....tutto quello che hai in casa, ma, se questo è il caso, allora è molto probabile che tu abbia una somma di piccole dispersioni e basta un niente per farlo scattare. In questo caso non serve nemmeno mettere l'antiperturbazione, quello fa la differenza solo rispetto agli scatti intempestivi
robi1 Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 ciao Riccy, si è uno solo e sotto c'è: cancello elettrico; forno; frigo; lavatrice; lavastoviglie; cappa; 2 tv; 1 pc con 2 monitor e le due pompe------ allora sarà come dici. Quindi non posso fare niente per queste dispersioni? Calcola che ieri sera quando si è spento il modem con il temporizzatore, non c'era niente in funzione se non la tv... grazie
Carlo Albinoni Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Quote Forno; frigo; lavatrice; lavastoviglie; cappa; 2 tv; 1 pc con 2 monitor e le due pompe Gelatiera e macchina spaccalegna no...??? Quote Quindi non posso fare niente per queste dispersioni? I rimedi sono i soliti: suddividere i carichi sotto due o più differenziali e/o utilizzare interruttori immuni ai disturbi. Qui c'è un articolo che tratta dell'argomento. http://www.maestri.it/archivio-riviste/dicembre-2014-ylor9k/dicembre-2014/assets/basic-html/page25.html
robi1 Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 ciao Carlo è 20 anni che è così, ma questi problemi sono sorti da 3 anni circa. Ma vedo che anche a casa di amici è così, ne hanno uno solo.
Riccy Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Quote Gelatiera e macchina spaccalegna no...??? Effettivamente uno solo non basta... Quote ciao Carlo è 20 anni che è così, ma questi problemi sono sorti da 3 anni circa. Ma vedo che anche a casa di amici è così, ne hanno uno solo. Non vuol dire nulla...il tuo impianto non è il loro...e le condizioni possono non essere paragonabili anche a parità di tipologia di carichi inseriti...Il tuo impianto a questo punto soffre di molto piccole dispersioni che provocano scatti intempestivi all'ennesima dispersione / disturbo che ricevono...
robi1 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 ok Riccy, ma secondo te posso intervenire io per sezionare oppure è meglio farlo fare a un'esperto. Ad es se volessi mettere un salvavita solo per le pompe è una cosa fattibile oppure no
Riccy Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Non per nulla, ma vista la tua scarsa conoscenza del mondo elettrico ti consiglierei, per la tutela tua, della tua famiglia e della tua casa, di far intervenire qualcuno che sappia dove mettere le mani.
robi1 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 ok Riccy forse è meglio..... nello specifico come devo spiegare il problema?
Riccy Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Devi dirgli che vorresti suddividere i diversi carichi sotto più differenziali. Preparati però ad una cosa un po' più complicata dell'installazione di un differenziale aggiuntivo, se ho ben capito tu hai adesso un differenziale e un paio di magnetotermici per tutta la casa, se cosi fosse sarà necessario anche mettere nuovi magnetotermici...oppure scegliere di montare dei magnetotermici differenziali monoblocco...
robi1 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Ho questa situazione: casa su 3 piani, interruttore generale diviso per ogni piano, ma toglie corrente a tutto sia alle prese che alla luce. quindi 3 di questi interruttori e poi il salvavita.
Carlo Albinoni Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Probabilmente anche la sola sostituzione del differenziale con uno immune ai disturbi è efficace dato che anamnesi e sintomi fanno pensare a una combinazione di dispersioni permamenti e impulsive.
robi1 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Detto in due parole, le dispersioni a cosa sono dovute? e sono pericolose?
Riccy Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Quote Probabilmente anche la sola sostituzione del differenziale con uno immune ai disturbi è efficace dato che anamnesi e sintomi fanno pensare a una combinazione di dispersioni permamenti e impulsive. Credo che questo risolverebbe il problema nellì'immediato, ma con gli anni l'impianto elettrico si deteriorerà e si tornerebbe punto e a capo... A mio parere mettere un differenziale immune ai disturbi (come consigliato dai primi post di questo thread) alla luce delle nuove informazioni significa mettere una pezza perchè le dispersioni permanenti hanno alta probabilità di aumentare... Se ne hai la possibilità (economica) fatti sistemare l'impianto...se no, per ora, mettici la pezza suggerita...
robi1 Inserita: 29 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Riccy a grandi linee di quanto stiamo parlando in termini economici?
Riccy Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Quote Riccy a grandi linee di quanto stiamo parlando in termini economici? Questo è impossibile da dire...Chi verrà a casa tua e vedrà il lavoro che sarà previsto dovrà poi fare le corrette valutazioni...
robi1 Inserita: 5 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2016 Per quanto riguarda lo scatto del differenziale alle 11.00 di sera quando il temporizzatore toglie corrente al modem, credo di aver risolto. Ho cambiato la presa dove era attaccato il modem ed è una settimana che non scatta più!! mah.. misteri
