Aspiratore 55kw - comportamento anomalo del motore
Ho un problema con un m.a.t. collegato ad un aspiratore fumi da 55kw. Esso è comandato da un quadro elettrico con a bordo l'inserimento con impedenze in serie per l'avvio dell'aspiratore. Nel quadro ci sono i due contattori, uno di linea (con in serie le impedenze) l'altro di by pass per escludere le impedenze dopo il tempo di avviamento. Impostando il timer che permette lo scambio tra i due contattori a 8", il motore non si avvia (il rotore è bloccato). Variando il tempo di commutazione a 3", il motore si avvia normalmente. La tensione di funzionamento è pari a 500V trifase, frenquenza 50 Hz.
