dubbio partitore vs treccione a mano
Salve,
per cercare di migliorare la ricezione del segnale di casa, ho provato a mettere un partitore al posto di un treccione di fili fatto a mano, ma invece di migliorare o peggiorato.
Scrivo i dettagli dell'impianto per chiedervi dove sbaglio.
L'impianto attuale è fatto così:
1) l'antenna è sul tetto al 6 piano. Non c'è alcun amplificatore. L'antenna ha un unico braccio (non saprei di che tipo), e proprio nella direzione verso cui è rivolta è presente un muro distante circa 10 metri.
2) il cavo di discesa dell'antenna è volante e scende dal 6 piano fino al secondo piano, dove entra dentro casa attraverso un foro nel muro.
3) Appena entrato in casa, il cavo di discesa dell'antenna è reciso ed è giuntato con treccia a mano con un altro cavo. Questo nuovo cavo percorre circa 10 metri dentro i corrugati di casa, per arrivare in una scatola.
4) In questa scatola è stato fatto un grosso treccione a mano, con scotch isolante, tra il cavo di discesa e ben 6 cavi TV. Questi sei cavi raggiungono altrettante 6 prese TV sparse per la casa. I televisori collegati per ora sono solo 3, quindi 3 prese non sono utilizzate.
La ricezione del segnale attualmente direi essere sufficiente: le 3 TV si vedono abbastanza bene, anche se a volte si notano gli scatti. Qualche volta accade che qualche emittente si oscura per segnale troppo basso, ma per fortuna non succede spesso.
Per cercare di migliorare la ricezione ho pensato di inserire un partitore al posto del treccione nella scatola descritta al punto 4. Inoltre ho scollegato i cavi delle 3 prese non utilizzate.
Ho usato un partitore FRACARRO a 4 vie, tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/like/151350538826?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=96
Il risultato è stato un peggioramento della situazione: si vedeva solo su uno dei 3 TV, mentre gli altri 2 erano completamente oscurati.
Ho ripristinato il treccione e tutto è tornto a funzionare come prima.
Dove sbaglio?
Il partitore non dovrebbe essere migliorativo rispetto al treccione?
Saluti
sicuramente sì,ma ai fini dell'adattamento di impedenza.
Magari il partitore a 4 uscite attenua quel tantino in più per stare al di sotto della soglia di decodifica rispetto al treccione da elettricista
Grazie per la risposta.
C'è la possibilità di ottenere miglioramenti del segnale se intervengo sul giunto tre i 2 cavi che ho descritto al punto 3?
Una complicazione in più è che i 2 cavi da giuntare hanno diametro diverso: uno ha una sezione maggiore dell'altro.
Ho visto in rete dei giuntacavo tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/2-GIUNTACAVO-COASSIALE-TV-isolato-unire-collegare-cavo-antenna-satellite-decoder-/110946645620?hash=item19d4ef7674
Ce ne sono di migliori?
Oppure è meglio saldare come descritto qui?:
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/coax/coax.htm
Oppure è meglio lasciare tutto comè? C'è qualche altro intervento che mi consigliate di fare?
Saluti
uddiiiioooo... ma cambia tutto il cavo, no?!
Aggiungi un amplificatore da palo, ovviamente alimentatore all'interno, e vedrai che qualcosa migliori per forza!
se va bene così,lascia stare.Al primo inconveniente rifai tutto a regola d'arte,amplificatore,partitori,derivatori,ecc in funzione delle necessità del tuo impianto
