Sony trinitron KV-25FX30E -telaio FE-2 11 lampeggi
Inserito: (modificato)
salve ho un tv sony kv25fx30e telaio fe2 all'accensione si sente lo smagnetizzatore e poi 11 lampeggi,con il telecomando provo ad accenderla sempre 11 lampeggi non ho nessuna tensione chi conosce i codici lampeggi sony,grazie a tutti,lucky.
ricordo solo che quel telaio era famoso per la dipartita dell'eat che si tirava dietro il processore ormai introvabile.
Usa la funzione cerca digitando Sony FE2 ,usciranno i molti interventi su questo famigerato telaio
ok grazie riccardo,non proseguo nemmeno visto che non si risolve niente,il cassone è pronto ad aspettarla,grazie lucky.
beh,almeno accertati del problema...e comunque 11 lampeggi indicano un problema al controller degli 8V.Lo schema ,se ti serve,lo trovi su elettrotanya
ok riccardo grazie ora scarico lo schema ci provo a ripararla
Ciao riccardo non è che mi mancano solo gli 8 volt mi mancano pure i 135v è l'alimentatore che ha problemi i condensatori sono buoni ora aspetto l'integrato ic 601 poi vediamo,saluti lucky.
  • 3 weeks later...
Ciao riccardo sostituito l'integrato mcz3001d (ic604) e la resitenza interrotta tht da 1 Kohm (r632),dopo un paio di accensioni si brucia di nuovo controllo tutte le resistenze della serie che sono collegate al condensatore da 220 mF,grazie ci sentiamo.
Salve a tutti ecco come diventare scemi,dopo aver sostituito Ic 604 (marchiatoshindengen mcz3001db) acquistato nuovo di pacca e sostituito la R 632 (aperta) ho riprovato a mettere il vecchio integrato dopo 4 tentativi la tv si accende per un minuto poi si spegne e il led lampeggia 4 volte,ora ho capito che l'alimentatore funziona l'eat funziona cercherò altrove il guasto,magari guardando il codice lampeggi sony.
Ps.riccardo mi hai sulla coscenza,ti ho dato retta nel riparare la tv,ciao lucky.
se ci riesci ti dura altri vent'anni,se lo ricompri nuovo ti dura due anni e un giorno.....:lol:
ciao riccardo concordo le tue affermazioni,di tv lcd ne ho riparate moltissime dopo 2 anni e 1 giorno,io consiglio ancora di tenere quelle a tubo,infatti la definizione è pari all'hd di quelle a led,allora ritorniamo a noi i 4 lampeggi dipendevano dalla G2 troppo alta ora si accende e non si spegne solo che bisogna pigiare parecchie volte il tasto di accensione poi a caldo con due pigiatine si accende il famigerato mcz3001d mi ha dato molti problemi ora ne aspetto uno nuovo spero funzioni,non ci sono alternative tutta roba cinese,chiederò ad un amico di procurarmelo direttamente da sony,ci sentiamo dopo aver messo i componenti buoni,saluti,lucky.
  • 1 month later...
Ciao riccardo,oggi è arrivato l'Ic MCZ3001d ordinato direttamente a Singaporre costo 3,28 € in più mi hanno regalato lo zoccolo,inserito nella scheda e stagnato la TV è partita al primo colpo,in italia su ebay li vendono a 12-15 € e non funzionano diffidate dai venditori italiani che vi fanno impazzire con integrati che non funzionano,grazie a tutti,saluti lucky.
