macca84 Inserito: 7 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 7 settembre 2015 Ciao a tutti mi sapete dire se si possono utilizzare i due ingressi analogici a bordo CPU come ingressi digitali ?grazieAlberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2015 Ciao , volendo si potrebbe anche ...... ma devi ridurre la tensione a 10 V , non ti conviene aggiungere una scheda signal boards ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
macca84 Inserita: 8 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2015 No per il semplice motivo che lo già utilizzata !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2015 Se non riesci a montare espansioni puoi usare gli ingressi analogici........ Ma e pur sempre una soluzione di ripiego.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2015 (modificato) .. Modificato: 8 settembre 2015 da gpp1969 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2015 No per il semplice motivo che lo già utilizzata !!Ma hai collegato 24 Vdc agli ingressi analogici?Come ti ha già detto gpp1969 la tensione massima che puoi collegare ad un ingresso analogico è 10 V.In ogni caso, è sempre una porcata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2015 Attenzione che, se ben ricordo, gli ingressi analogici non hanno separazione galvnica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2015 Se non sbaglio anche dando 24 Vdc all'ingresso analogico non dovrebbe succedere niente ( led error lampeggia) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLERSUD Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 quindi hai già provato!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 Ho letto il manuale....."A.2.4 Ingressi analogiciTabella A- 17 Ingressi analogiciDati tecnici DescrizioneNumero di ingressi 2Tipo Tensione (asimmetrico)Campo di fondo scala 0 ... 10 VCampo di fondo scala (parola di dati) 0 ... 27648Campo di overshoot 10.001 ... 11.759 VDati tecniciA.2 CPU 1211CSistema di automazione S7-1200Manuale di sistema, 04/2012, A5E02486684-06 743Dati tecnici DescrizioneCampo di overshoot (parola di dati) 27.649 ... 32.511Campo di overflow 11.760 ... 11.852 VCampo di overflow (parola di dati) 32.512 ... 32.767Risoluzione 10 bitTensione di resistenza max. 35 V DCLivellamento Nessuno, Debole, Medio o ForteVedere la tabella per la risposta a gradino (ms) per gli ingressi analogicidella CPU (Pagina 743).Filtraggio del rumore 10, 50 o 60 HzImpedenza ≥100 KΩIsolamento (tra il campo e i circuiti logici) NessunoPrecisione (25°C / -20 ... 60℃) 3,0% / 3,5% del valore di fondo scalaLunghezza del cavo (metri) 100 m, cavo doppio ritorto schermato Poi ho provato.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 Ciao,non sul 1200, ma l'ho fatto (mi sembra fosse un 200): se non ricordo male, il cliente voleva una selezione di un ciclo aggiuntivo e, non avendo più ingressi liberi, ho pilotato un ingresso analogico con un selettore, per mia tranquillità, tramite un partitore resistivo (sempre se non ricordo male, 100K + 56K).Non proprio un bel lavoro, ma funziona ancora, almeno che io sappia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpp1969 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 Ciao, purtroppo ( e per fortuna) ognuno si aggiusta come può ..... sei stato fortunato ad avere delle resistenze Ricordo che 5/6 anni fa siamo andati in Bosnia Erzegovina a montare e avviare una macina ( io e un meccanico) ....eravamo in mezzo alle montagne ...praticamente in mezzo al nulla , un piccolo paesino .Dopo aver piazzato la macchina (da contratto dovevamo solo montarla e avviarla ,tutti i servizi erano a carico dell'azienda ) il tutto fare dell'azienda non riusciva a piazzare la coclea di estrazionee per cui diamo una mano a montare la coclea..... l'idraulico era in difficoltà con il chiller ...per cui aiutiamo anche lui ...ultima chicca ,dovevano montare una tramoggia sull'alimentazione della macina ma non avevano il profilato\scatolato di ferro per realizzare le staffe di sostegno...che fare? Abbiamo preso un seghetto da ferro e tagliato due tubi che sostenevano la pubblicità stradale ..... con la promessa del titolare dell'azienda che li avrebbe sistemati al piu presto ..... lo so siamo dei delinquenti... PS: dopo alcuni il giorni il titolare mi ha mandato le foto con il tutto ripristinato ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2015 (modificato) Qualche diodo 1N4007 ed una manciata di resistenze, me le porto sempre dietro; poi, magari, mi dimentico un saldatore ... Modificato: 11 settembre 2015 da drugo66 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
