edulcorante Inserito: 7 settembre 2015 Segnala Inserito: 7 settembre 2015 Ciao, attualmente nel mio condominio per illuminare le scale usiamo un temporizzatore che si attiva con 4 pulsanti differenti in diversi piani. Prima che montassimo il temporizzatore c'erano solo i pulsanti. Ultimamente è diventato un pò scomodo, a volte rimani al buio e per accendere di nuovo le luci devi salire o scendere un piano senza vedere nulla e premere l'interruttore. Ora, vorrei sostituire il temporizzatore con dei sensori di movimento, in totale ne sarebbero 4. Le mie domande sono:vanno collegati in parallelo alle luci?Si può fare in modo di mettere fuori uso i pulsanti e far funzionare solo i sensori?È possibile far accendere le luci solo dove si passa e non tutta la serie di luci?I sensori in questione sarebbero quelli che hanno sia il crepuscolare, sia il temporizzatore. Grazie in anticipo.
Mirko Lilli Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Basterebbe alzare un pochino il tempo,senza spendere altri soldi.anche erche quei 5 minuti in più non raggiungerebbero nemmmeno in due anni il prezzo dei sensori e dei lavori da fare...a parer mio
Riccy Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Basterebbe alzare un pochino il tempo,senza spendere altri soldi.anche erche quei 5 minuti in più non raggiungerebbero nemmmeno in due anni il prezzo dei sensori e dei lavori da fare...a parer mioConcordo...i temporizzatori solitamente possono essere programmati anche sopra i 5 minuti, tempo gia ampiamente sufficiente a far fare a chiunque una rampa di scale...
edulcorante Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Sinceramente i sensori mi verrebbero a costare 12 euro l'uno e fin qui non sarebbe una grande spesa....cosa si dovrebbe aggiungere?
Maurizio Colombi Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Inserita: 7 settembre 2015 cosa si dovrebbe aggiungere? Per fare tutto quello che hai richiesto bisognerebbe rifare l'impianto delle luci scala.
edulcorante Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Anche se opterei per l'accensione di tutte le luci contemporaneamente bisognerebbe rifare l'impianto?
MeM-93 Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Anche se opterei per l'accensione di tutte le luci contemporaneamente bisognerebbe rifare l'impianto? sì, dovresti portare ad ogni sensore fase e neutro diretti e la fase in uscita portarla alle lampade quindi in pratica tirare 3 fili nuovi per ogni sensore
fraandco Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Inserita: 7 settembre 2015 viene a costare meno rifare gli infissi delle scale (se ci sono)concordo con tutti gli interventi precedenti conviene alzare la tempistica
edulcorante Inserita: 8 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2015 Effettivamente vale la pena alzare il tempo del relè. ...credevo che per montare i sensori si potesse fare con l'impianto già esistente. Ultima curiosità, se al posto dei pulsanti ci fossero stati degli interruttori, sarebbe stata la stessa cosa?
dnmeza Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 NO, il pulsante avvia il relè temporeggiatore che alla fine del tempo apre (spegne) le lampade un interruttore le mantiene accese finchè non cambia stato e va in apertura
Riccy Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 (modificato) il pulsante avvia il relè temporeggiatoreOT Relè temporeggiatore è bellissimo!!!! Un relè poco concreto che spesso si trova a cincischiare!OT Ultima curiosità, se al posto dei pulsanti ci fossero stati degli interruttori, sarebbe stata la stessa cosa? No, avresti rischiato di bruciare la bobina del relè luci scale che solitamente funziona ricevendo un comando da pulsante e non deve restare perennemente alimentata. Modificato: 8 settembre 2015 da Riccy
