Guasto sonda esterna Caldaia Unical Entrofuori
Buongiorno,
da qualche giorno ho un problema alla mia caldaia Unical Entrofuori. Ho un errore E16 che tradotto in altri termini sarebbe "Sonda esterna interrotta o in CC". Ho controllato nel vano scheda e nei morsetti dedicati alla sonda esterna non c'è collegato nessun filo, quindi in realtà non ho una sonda esterna. Da cosa potrebbe essere causato l'errore?
Federico Riforgiato
Va riprogrammata la centralina  di modulazione nel menu factory  serve il codice di accesso alla prima occasione che chiami un tecnico autorizzato te la fai sistemare, ma dovrebbe funzionare tutto  solo un errore in memoria per questo il simbolo di si blocco si è attivato
