Salvo 79 Inserito: 7 settembre 2015 Segnala Inserito: 7 settembre 2015 (modificato) Salve a tutti amici del forum,chiedo scusa se ma mia discussione e fuori sezione,eroindeciso dove pubblicarla tra qui e la sezione "elettronica fai da te" vengo al dunqueho la necessità di fare (se fattibile) una piccola modifica sui connettori del pannello toltodal monitor in discussione per adattarlo su un'altro con la sola differenza degli attacchi inverter,in pratica il pannello(prelevato dal samsung) ha 2 connettori con 3 fili caduno (2 rosa 1 bianco)mentre dove devo adattarlo a 4 connettori di 2 fili ciascuno(1 rosa 1 bianco) credo che la modificasia fattibile,almeno spero,il problema sta solo qui,il cavo lvsd e le dimensioni sono identici,spero non abbia fattoconfusione e che sia il piu chiaro possibile,grazie Modificato: 7 settembre 2015 da Salvo 79
Salvo 79 Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 (modificato) Questo e il tipo connettore lampade del pannello,2 in totale Modificato: 7 settembre 2015 da Salvo 79
Salvo 79 Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 vorrei se possibile,tentare di fare delle connessioni,e trasformarli col classico attacco come da fotoper 4 slot
3kek1 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Credo che il filo rosa si di andata infatti e' piu' spesso, per cui dovrai prendere i connettori della seconda foto prelevati dal pannello guasto, se ce l'hai.. poi aggiungi un filo di sezione almeno uguale credo sui 0,50mm per ogni filo rosa che hai.. dovrai modificare la saldatura del bianco sulle lampade, probabile che il bianco di quelle con conn. a 3 sia saldato su due lampade, ora dovrai saldarne uno solo per lampada.. stop
Salvo 79 Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 (modificato) Salve Davp,e grazie mille,ho il pannello guasto da cui prelevare i connettori,ho capito la modifica del filo bianco sulle lampade,quindi dovrò per forza aprire il pannello buono,non mi e chiaro solo un punto"(poi aggiungi un filo di sezione almeno uguale credo sui 0,50mm per ogni filo rosa che hai")grazie ancora Modificato: 10 settembre 2015 da Salvo 79
3kek1 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 (modificato) molto semplice, hai un pannello con 3 fili per connettore, siccome il filo bianco sara' sicuramente il comune di ritorno saldato su 2 lampade, adesso dovrai saldare un filo bianco per lampada quindi ne devi aggiungere 1 e quello che c'era non dovra' piu' essere sald. su 2 ma su una sola. Modificato: 11 settembre 2015 da davp
Salvo 79 Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Grazie Davp,sei stato chiarissimo,mi metto all'opera e aggiorno la situazione
