Tvi decoder esterni e DTv
ciao,
dovete sapere che ho un radioamatore che mi disturba... :whistling:
il problema però è che con i decoder DTT esterni è praticamente impossibile vedere la Tv, mentre con le DTv, ovvero le Tv con decoder interno non c'è nessun problema!! :unsure:
Ora effettivamente nell'impianto mi entra una seconda/terza armonica, ma perchè le "moderne" Tv non ne risentono, hanno forse dei buoni filtri in ingresso antenna sulla I° banda?! Come risolvo, metto io esterno un filtrino prima del decoder?? Avevo pensato quasi ad un miscelatore V/UHF montato al contrario...
Altre idee, consigli?!?
sparare a pallettoni all'antenna del radioamatore,noo?:whistling:
Non hai visto con analizzatore di spettro quale è la banda interessata dal radioamatore ?        Frequenza di entrata per i "27ari" cb negli impianti tv è 161,00Mhz;  Sé è un radioamatore entra anche in UHF. Tempo fà realizzavo queste "modifiche" al top e ti posso assicurare  che si "sblatera" tranquillamente con soli 5 Watt in 27Mhz, ma modifiche sostanziali sullo stadio modulatore BF.                            Da qualche parte dovrei avere schemi di filtri a P-greco sia VHF sia UHF ma nella rete ce ne sono a bizzeffe.
Se entra in UHF, (un espediente veramente efficace) prendi 10 cm. di corda cotta doppia  (non so se esiste ancora) i suoi capi li inserisci in parallelo al dipolo, o all'ingresso di centralino ecc. ma meglio il più vicino all'antenna.
Modificato: da rocco66
il problema in se per se non è il Tvi... ma sono i decoder esterni, perchè come ho detto le tv digitali (tutte) funzionano bene!
Cercavo solo un metodo per immunizzare i decoders!
Non ti seguo...
Non ti seguo...
i TV con decoder incorporato (Tvi,così li abbrevia michele) vanno bene ,quelli col decoder esterno risentono dei disturbi
Con Tvi veramente veramente si indicano appunto i disturbi causati alle Tv da segnali armonici interferenti nell'impianto;
comunque Riccardo hai inteso bene: i televisori con decoder integrato funzionano bene, mentre i decoder esterni si bloccano e danno problemi.
Perciò dicevo io, il problema principale non sono i disturbi, se pur presenti, ma sono proprio i decoder scarsamente immuni!
adesso ricordo,il famoso tivuai,scritto come si pronuncia,che troppe rogne mi ha dato ai tempi della Citizen Band (da utente ,non da CB :angry:)
esatto! E adesso alle rogne ci aggiungimo anche quella dei decoder che sono scarsamente schermati!
