Controllo Di Coppia Con Micromaster 440
Salve a tutti,
Dovrei realizzare un controllo di coppia con un inverter Micromaster440: in pratica ho un carico costituito da una molla che deve essere pressata con velocità costante, fino ad ottenerne una deformazione prestabilita (magari da un ingresso analogico), e rimanere pressata fino a quando un ingresso digitale dell'inverter non venga chiuso.
Come potrei fare?
E' necessario utilizzare un encoder o basta leggere la corrente assorbita dal motore per valutare la deformazione della molla?
Grazie a tutti
:rolleyes:
Sicuramente con un encoder hai un dato di ritorno piu preciso.
Poi secondo me potresti anche sentire la corrente assorbita attraverso l'uscita analogica dell'inverter, ma secondo me è una rilevazione meno precisa che l'encoder.
Credo anch'io che sia meno precisa, però, essendo più economica.....
Proverò a farlo, poi ti farò sapere come è andata.
Grazie.
Ciauz
