padawan Inserito: 8 settembre 2015 Segnala Inserito: 8 settembre 2015 (modificato) appena accendo il televisore si vedono delle linee colorate ecco il video 1 poi dopo un po si vedevano le immagini con i colori effetto scia come da video 2cosa potrebbe essere? Modificato: 8 settembre 2015 da padawan
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 probabile pannello difettoso,controlla però anche gli elettrolitici di alimentatore e main
padawan Inserita: 8 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2015 (modificato) ho trovato il manuale dell'alimentatorenella scheda dell'alimentatore ho notato un condensatore gonfio c857.in uscita dell'alimentatore tutti i valori sono buoni.dal connettore pl811 non da nessun valore ma va sulla pulsantiera quindi credo che non è un problema. main Modificato: 8 settembre 2015 da padawan
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 cambia immediatamente quel condensatore (io cambierei anche quelli vicini).In alto a sx, vicino la scritta live ,ne vedo due un po' gonfi
padawan Inserita: 8 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2015 ma il problema potrebbe essere causato da questi condensatori gonfi? visto che in uscita ho le tensioni giuste?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 non lo so,speriamo,anche se credo più ad un problema di pannello
padawan Inserita: 8 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2015 Se fosse il pannello non si può fare nulla?Noto che premendo sul pannello scompaiono le linee ma rimane l'effetto scia.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2015 Segnala Inserita: 8 settembre 2015 proprio per quello....
padawan Inserita: 8 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2015 Cambiato i condensatori ma il problema purtroppo nom cambia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 c.v.d.acronimo di Come volevasi dimostrare
padawan Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 quindi è inutile acquistare un'altra main
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 solo se ti capita di provarcene una uguale
padawan Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 su ebay costa sui 60 euro stessa versione , l'importante era capire se è la mai il problema e non t-con...pannello.......dubbio amletico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 prova a chiedere se qualche laboratorio te la può prestare,ovviamente su cauzione
padawan Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 (modificato) ho trovato la scheda madre su ebay stesso codice stessa versione 17MB12-3 V2 110608 però da descrizione mi dice che è compatibile per TECHWOOD 42 " 42832 HD DIGITAL LCD TV. potrebbe funzionare anche con il modello 32" del telefunken?http://www.ebay.it/itm/281474126848?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Modificato: 11 settembre 2015 da padawan
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 (modificato) accordati col venditore....se la riprende indietro ci andranno di mezzo solo le sspp.Di sicuro quella del 32 non va bene per il 42,se non modificando i parametri del firmware Modificato: 11 settembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
padawan Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Questa è da 32" ma per un televisore lg. http://m.ebay.it/itm/MAIN-AV-BOARD-FOR-ONN-LE32LCD0802ID-32-LCD-TV-17MB12-3-V2-110608-20429926-/251806164578?nav=SEARCHNon so per tua esperienza cè possibilità che funzioni? O le possibilità sono nulle?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 potrebbe funzionare,magari ti ritrovi con un altro firmware che poi devi riaggiornare
padawan Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Il firmware lo dovrei aggiornare dal menu della tv?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 no,se lo trovi sul sito del costruttore per il tuo modello di tv devi seguire le istruzioni a corredo
padawan Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Sul sito telefunken non esiste nulla sugli aggiornamenti
