Qbell QBT.42DD accensione difficoltosa
Inserito: (modificato)
Salve amici, ho un problema con il televisore in oggetto, in pratica fatica ad accendersi dallo stand-by, se riesco ad accenderlo funziona correttamente per un minuto circa, poi emette un forte rumore di frusciio dalle casse , diventa per un attimo verde e si spegne. Si mette in stand-by e non si accende più per un bel po di tempo. Ho riparata qualche altro tv ma in questo caso non so da dove cominciare.
Ho controllato le tensioni ai capi dell'alimentatore sembrano ok, ho controllato gli elettroliti e non sono gonfi, l'unica cosa che ho notato e che anche da spento solo con la luce stand-by il chip centrale della main si scalda.
Accetto info e chiarimenti. Grazie in anticipo.
PS: modello alimentatore: MLT668TL-V
main: MSD309.69A 11232
potrebbe essere un problema alla main e al suo processore
Ho modo di fare qualche prova?? ho controllato tutti i diodi sulla main sono buoni. Intanto grazie per la risposta.
prova con shock termici sui vari integrati,tanto per capire se è un problema legato alla temperatura
ho effettuato prove di riscaldamento su main non è cambiato nulla, ho effettuato prove di raffreddamento non è cambiato nulla, ho lasciato l'alimentazione collegata con il led stand-by fisso dopo un po sono andato a provare ad accendere il led è diventato verde ma tutto nero a video senza audio.
se le tensioni escono dopo il comando della main PS-ON ,è guasta la main
Ho misurato i 5v durante i tentativi di accensione e sono presenti. Ho controllato anche il tasto di accensione e porta continuità quando premuto. I 5 v sono presenti sia sull'alimentatore che ai capi della main. La vsb è presente sempre anche in stand-by
Modificato: da megresh
Purtroppo devo confermare la rottura della main, ho provato a togliere il dissipatore sul chip centrale della main e a scaldare con flussante ,(reballing casalingo), ora la tv si accende e funziona però i colori sono sballati, probabile reballing non perfetto. Ho cercato in rete una main analoga e non ho trovato niente con lo stesso codice per tv 42 pollici.
  • 4 weeks later...
ciao,
Stesso televisore , stessi effetti descritti ad inizio discussione .
Sei riuscito a risolvere il problema ? In caso positivo ,hai dovuto sostenere spese eccessive?
Ho l'impressione che sia un difetto di fabbrica .(il mio è di 08/2011)
grazie in anticipo x la collaborazione
erobello
  • 5 months later...
ciao ho un problema di tutto il ghiaccio del modello Q.BELL42 TV: QXT.42D3D . quando è acceso in tv tutto scompare ok appena culto difficilmente si illumina .e verde quando la luce verde si accende non funziona telekomando.moram ha escluso dalla rete elettrica un paio di volte e poi si riaccende . e così ancora una volta fino a quando il potere esce . Please . me se si può aiutare qualcuno vi ringrazio in anticipo del cuore
il regolamento vieta accodamenti ,apri una tua discussione
ho anche io lo stesso problema stenta ad accendersi poi parte ma rimane buio adesso ci lavoro e vi illumino se riesco a uscirne
  • 1 year later...
Ci sono uscito pazzo......fatte prove di temperatura, tenuto alimentatore sotto controllo, fatto rework  2 volte, nulla....Il problema è di firmware ma non sono riuscito a trovarlo in giro per la rete se qualcuno lo ha ne avrei bisogno anche io, per il momento ho risolto resettando il tv alle impostazioni di fabbrica ed in fase di ricerca stoppare raggiunti i 150 canali massimo. Probabilmente se si fa una ricerca manuale dei canali interessati senza superare il limite dei 150 canali dovrebbe funzionare lo stesso, ciao.
  • 6 months later...
alessandro coden
Expand
gli accodamenti sono vietati dal regolamento
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
