Alimentatore PC
Salve a tutti.
Voglio chiedere un parere a chi ha maggiore esperienza.
Il problema è il seguente:
Rientro dalle ferie, riaccendo il mio affezionatissimo PC e purtroppo non riparte, il power led lampeggia in modo strano. Apro il case ed effettuo un check dell'alimentatore. Lo scollego da ogni componente, lo avvio e misuro le varie tensioni. Tutto sembra essere regolare, faccio qualche controllo fisico sulla scheda, ma nulla di strano. Tra i diversi test ne ho fatto uno che mi ha lasciato un po incerto, cioè misurare le tensioni con scheda madre collegata, e mi sono accorto che queste variano in continuazione. I 12V schendono fino a 6V e così anche le altre oscillano in modo anomalo. A questo punto il dubbio è se il guasto dipende dall'alimentatore che a vuoto funziona mentre sotto carico da i numeri, oppure la scheda? Che tipo di test potrei fare per verificare la effettiva potenza che l'alimentatore dovrebbe fornire con carico collegato?
Verifica se ci sono elettrolitici gonfi e sostituiscili.
Quasi quasi costa meno sostituire l'alimentatore che i condesatori...
Se ti vuoi divertire cambiali pure ma ci devi mettere, oltre il valore e la tensione giusta, quelli Low ESR oppure i migliori Ultra Low ESR. (ovvero a bassa resistenza interna alla frequenza dello switching.)
Occhio alle tensioni interne e ai condensatori grandi, che, se rimangono carichi, ti danno delle belle schicchere...
Modificato: da andreoneone
Quimdi ritenete che il problema sia l'alimentatore, nonostante le corrette tensioni a vuoto? Molto strano, ad ogni modo cerco di procurarmene uno e poi vi aggiorno. Saluti.
Salve a tutti.
Ho eseguito il test e come volevasi dimostrare l'alimentatore è KO.
Fortunatamente, così il costo per la riparazione è abbastanza contenuta.
A questo punto che si fa, si cerca di ripararlo o se ne compra un'altro ?
Il dubbio che mi assale è legato principalmente alla potenza dell'ALI.
Quello rotto è un COOLMASTER da 500W che ha fatto il suo dovere egregiamente, anche se, pensandoci bene, circa un annetto fa gli ho inserito un Velociraptor a 10000 rpm, e non vorrei che questo gli ha tirato il collo più del dovuto e quindi il dilemma è proprio qui.
Cercare di ripararlo e comunque tenersi un 500W oppure passare ad una potenza superiore ?
Voi che ne pensate ?
io lo ricomprerei nuovo uguale (o simile) a quello che hai già..
io non mi fiderei di alimentatori per pc riparati,visto il costo del nuovo
prendi un Cooler Master o Corsair sopra i 650W e ti durerà in eterno!
