CPU safe e Sinamic
Salve a tutti
Avrei una curiosita', con una cpu319F fra le altre cose dovrei comandare, tramite la parte safety, la sicurezza di un carrello transfer;
In particolare vorrei poterlo sia rallentare che arrestare in sicurezza;
Siemens mi ha comunicato che tramite la CU safety si possono fare tutte queste cose, quindi useremo questa CU.
Pero' una  domanda, relativa all'arresto: se tramite un dispositivo safety (la cpu) comando l'arresto rapido OFF3 dell'inverter senza CU safety, sarei ancora in sicurezza?
Un grazie anticipato.
Ciao,
che io sappia no: tutti i dispositivi che si occupano di sicurezza devono essere certificati per quel tipo di lavoro.
Ripeto, almeno per quello che ne so io, anche se è un po' che non mi aggiorno ...
Giuseppe Signorella
Se l'inverter non ha certificazione come componente di sicurezza (safety), non è sufficiente comandarlo con una CPU safety per garantire la sicurezza e quindi il rispetto delle normative.
Puoi effettuare un arresto di tipo UNO, quindi controllato ed immediatamente dopo un arresto di tipo zero.
Devi pertanto anteporre a valle o a monte dell'alimentazione del variatore un dispositivo che ti garantisca un arresto di emergenza di tipo zero. In realtà, sarebbe buona regola avere contemporaneamente almeno due sicurezze attive indipendenti tra loro  .
