Fulvio Cabella Inserito: 9 settembre 2015 Segnala Inserito: 9 settembre 2015 Salve a tutti. Problema con clima lg s18ahp on-off. Avvio lo split in qualsiasi modalita e nella macchina esterna si avvia solo la ventola. Ho controllato e sostituito per sicurezza il condensatore dopo aver contattato assistenza ufficiale. Ho misurato la tensione sul compressore e avevo 60 V percio mi viene detto di sostituire la scheda dello split perche la macchina esterna non ha scheda. L ho fatto, ma accade sempre la stessa cosa, con la differenza che ora ho il 220 sul compressore. Non si accendono led di nessun errore dell autodiagnosi
click0 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 verifica i cablaggi interni alla macchina esterna e la pastiglia termica del compressore, se anche queste verifiche danno esito negativo è il compressore guasto
