ARCEL357 Inserito: 9 settembre 2015 Segnala Inserito: 9 settembre 2015 Salve.ho un condizionatore samsung AQV12SNBN l'unità esterna non parte,ho verificato che la tensione arriva per pochi secondi il led giallo è acceso mentre il rosso lampeggia,dopo una ventina di secondi si spengono entrambi,l'unità interna continua a funzionare per alcuni minuti poi si spegne e lampeggiano il led timer e turbo, da queste segnalazioni ho letto sul manuale che il primo caso si riferisce a OTP ERROR spero che qualcuno possa aiutarmi.
sbruzzolino Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Ho lo stesso problema con un modello aqv12nsbx dal manuale tecnici e dal parere di alcuni tecnici dicono di sostituire la mb esterna ...se qualcuno ci da conferma grazie ai tecnici in ascolto
