Pompa sommersa
Buona sera,una domanda stupida,ma sono influenzato e la mia testa non lavora.....una pompa sommersa da cui escono 4 cavi.come faccio a capire se è trifase + neutro o trifase + terra?? I colori sono indecifrabili perchè è vecchia.grazie comunque a tutti come al solito
Se è trifase il 4° filo dovrebbe essere la terra, perchè mai si dovrebbe portare il neutro?
sei sicuro che sia trifase?
potrebbe anche essere monofase per quanto ne sappiamo.
Di che colori sono i conduttori che hai a portata di mano?
Il problema è proprio quello....il colore non si riconosce più.
Prova a misurare la resistenza tra i vari conduttori; se la pompa è trifase dovresti trovare 3 valori molto simili misurati tra 3 coppie di fili.
Domanda fondamentale: la pompa è giuù nel pozzo o ce l'hai davanti?
Giu nel pozzo apposta cercavo un modo,per capire
Cioè misuro la resistenza tra conduttore e conduttore e se trovo dei valori simili è trifase?
Devi trovare 3 valori simili, anzi praticamente eguali.
Quindi tu hai la pompa nel pozzo da qualche decennio e il cavo rimasto tagliato per altrettanto, abbastanza a lungo da scolorire i conduttori?
Se è così la tirerei fuori per darle almeno un' occhiata veloce, per vedere se c'è ancora la girante...  :lol:
se all'interno del quadro comandi trovi il condensatore di spunto  la pompa e monofase.
se misuri gli avvolgimenti come dice Livio (se esistono ancora :roflmao:) sei già un buon passo avanti
Ma questa pompa non ha un azionamento, anche un semplice interruttore ON/OFF da cui partire?
La verità è che ancora non sono andato a vedere...sono tutte cose che mi ha detto il cliente
I condensatori di spunto ci sono anche per le trifase. Può essere pure che dei 4 fili ne usi solo 3 allora sarebbe una monofase. Fai comunque la misura come detto da Livio.
