gpnurra Inserito: 9 settembre 2015 Segnala Inserito: 9 settembre 2015 Buonasera a tutti, nel caso di una abitazione a due piani con modem HAWEI di Infostrada al piano primo ,baricentrico , cosa fare per portare il segnale a piano terra con postazione a 9 metri dalla proiezione del modem ? Grazie
radiation74 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Se fosse casa mia cambierei subito il router! Solitamente tutti gli apparati WiFi hanno antenne che prevedono una buona propagazione della portante radio sul piano ma con bassa propagazione perpendicolare; se a questo aggiungi che le solette hanno le armature capisci bene il motivo della forte attenuazione.Una soluzione potrebbe essere quella di usare un router o un AP serio con alta sensibilità sulla sezione radio; io uso da diversi anni i prodotti Mikrotik e in queste situazioni ho provato anche a gestire un'unica villetta di 3 piani con un solo apparato. Nel tuo caso potresti usare RB2011 oppure RB950G.Altrimenti devi usare quelle porcherie di powerline che fanno anche da AP e quindi rigenerare attraverso l'impianto elettrico (stesso contatore però) un SSID uguale o diverso (in questo caso occhhio a non usare lo stesso canale del router Huawei ma uno dove non ci sia sovrapposizione di armoniche: es. 1-6-11).Non usare i repeater perche sarebbero soldi buttati: apparentemente potresti vedere un'incremento della portante......ma che poi non corrisponde ad un incremento della qualità (CCQ).
Ivan Botta Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Personelmente anche io ho la casa su 2 livelli.Ho messo il router, un Fritz Box, al piano terra sopra al mobile della sala, e ho segnale in tutta la casa di 140 mq con 3 locali per piano.
gpnurra Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Grazie per le risposte , il router Mikrotik o Fritz Box dove si possono reperire? Ho un TP-Link Range extender 300 Mbps ma con un modem Sitecom crea conflitto e con questo nuovissimo ,in sostituzione non l'ho provato
radiation74 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Mikrotik ha diversi importatori in Italia. Il tplink a parte alla questione comunque se correttamente configurato non può creare conflitti. La resa però non sarà mai ottimale (un repeater non lo e mai; ma molti si lasciano ingannare dall'intensità della portante che aumenta).
gpnurra Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Ho visto il Mikrotic RB2011 ,ma non ha wireless?
gpnurra Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 mentre Fritz box quale modello assicura il segnale adeguato?
radiation74 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Si esiste con e senza. Cerca rb2011 2hnd
radiation74 Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Come Wi-Fi i due modelli Mikrotik che ti ho indicato sono in assoluto i più performanti. Considera comunque che lo stesso apparato posizionato in ambienti differenti ha prestazioni differenti. Come dicevo molto dipende dallo spessore delle pareti, quantità di ferro, ecc.P.S. occhio che Mikrotik usa il sistema operativo RouterOS per cui se non lo conosci all'inizio può risultare un po' ostico. (Ma se lo impari non lo molli più :-) ).
gpnurra Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 I solai sono in latero cemento le pareti interne in laterizio da 8 cm. Io vorrei capire come calcolare le cadute di segnale per avere una certezza di scelta in mezzo ad un bailamme di offerte , ad esempio il MikroTik RouterBOARD RB951G-2HnD Level 4 600MHz mi assicura un segnale adeguato o migliore rispetto al Mikrotik RB951G-2HND WLAN access point ?
radiation74 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Non esistono formule di calcolo vere e proprie. Tant'è che comunque si fanno sempre delle survey.i due router hanno l'identica sezione radio; si differenziano per il numero di porte, licenza, processore e ovviamente il frame. Diciamo che se non è un problema di estetica io preferisco sempre il 2011
gpnurra Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 grazie ora vedo il 2011 ,anche se vorrei un modem di semplice utilizzazione , tipo inserisci l'alimentazione si allinea e navighi
radiation74 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Se cerchi un prodotto del genere lascia perdere mikrotik.tra l'altro mikrotik non fa modem quindi dovresti mantenere il tuo configurandolo in modalità bridge
gpnurra Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 mi sto orientando verso i powerline , per utilizzare la rete elettrica. La limitazione è che debbano essere sotto lo stesso differenziale o sotto lo stesso magnetotermico, in quanto si può senz'altro avere un impianto con la protezione differenziale unica e diverse protezioni magnetotermiche
radiation74 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 il powerline ha come limitazione teorica quella del contatore è che sia sulla stessa fase (in caso di impianti trifase). I magnetotermici e i differenziali non hanno alcuna influenza. Alcuni modelli poi in realtà passano anche i contatori; gli unici contatori impenetrabili sono quelli vecchi a disco.Paradossalmente invece possono creare problemi prese multiple e soprattutto le ciabatte con interruttore luminoso con lampada a scarica (in quanto si comporta da condensatore e quindi elettrotecnicamente lo si può vedere come un filtro RC passabasso).insomma molte volte il powerline è più delicato di un sistema radio. se ti orienti su questa scelta ti consiglio fortemente di inserire i powerline nelle prese a muro in modo indipendente.
gpnurra Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 L'impianto è suddiviso in due zone , zona 1 luci piano terra e piano primo con ingresso trifase sotto differenziale magnetotermico e sottozone monofase sotto magnetotermico monofase, mentre le prese sono con ingresso monofase ,magnetotermico differenziale e a cascata i magnetotermici di zona. per cui se utilizzo le prese monofase non dovrei avere problemi?
radiation74 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Se sono sulla medesima fase no, nessun problema; a esclusione delle attenzioni che ti ho detto.
gpnurra Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 In merito al Fritz box citato da Botta in mezzo alle decine di modelli quale è quello più indicato o citato nella risposta per la casa a tre piani?
gpnurra Inserita: 17 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2015 Comunico di aver risolto con un kit powerline tp-link
