SONY KV-M1420A (italiano) problema stabilizzazione immagine
Salve a tutti gli utenti di PLCFORUM.it!
Mi chiamo Damiano e sono possessore di un SONY KV-M1420A ed ha un piccolo problemino (spero). In poche parole quando accendo il televisore (che sia in modalità normale o in AV) e riceve una piccola botta (il televisore è poggiato su un mobiletto a cassetti), l'immagine perde di stabilità e poi torna normale.
Può essere un problema di saldature secche o falsi contatti?
Grazie in anticipo.
P.S non sono espertissimo in elettronica, ho qualche base e me la cavo col saldatore, eheheh!
sì,saldature difettose
 sono tv che hanno macinato, però se fatti bene possono dare un' immagine veramente gradevole rispetto alla generazione attuale, ti consiglio di guardarle un pò tutte,controllando sopratutto: circuito eat, verticale,cinescopio,tuner,scart, alimentatore. solitamente costa molto tempo, dato lo stato delle saldature, ma ne vale la pena perchè vengono fuori degl' ottimi tv.. ciao e buona fortuna
Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore!
Problema risolto, falsi contatti in diversi IC, trasformatore di riga e cinescopio.
Funziona alla grande!
Un'ultimissima domanda....ma per spostare l'immagine del televisore leggerissimamente a destra? (mi pare che ci siano dei trimmer specifici, giusto?)
se c'è il trimmer per la regolazione della fase (occorre vedere sullo schema) lo puoi fare,altrimenti lascia stare e non toccare i trimmer a caso
devi ritoccare RV504
Già!
Regolato alla perfezione!
Grazie a tutti ;)
Potete chiudere il topic
il topic lo devi chiudere tu aprendo un post di sintesi nella sezione guasti TV risolti
