infotech.dbm Inserito: 10 settembre 2015 Segnala Inserito: 10 settembre 2015 Buongiorno, qualcuno sa dirmi se per accedere da remoto tramite app o altro terminale alla centrale, una 1050, bisogna avere per forza ip statico.Mi sembra strano perché non credo che tutti quelli che hanno antifurti in casa gestiti anche da remoto hanno ip statico.
Netstrike Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 No, ma devi farti un account DDNS (tra uno di quelli supportati dalla smartlan) e poi utilizzerai quell'indirizzo.E' direttamente la SmartLan (oppure il tuo router se supporta quella funzione) ad aggiornare l'indirizzo IP ogni volta che cambia.Ciao
infotech.dbm Inserita: 10 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Invece se usassi il cloud di inim?Anche se è la versione beta sapete come funziona?
Stefano Terragni Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Io a differenza sua ho però una SmartLan/SI, e non capisco perché non dovrebbe funzionare con l'account DDNS. Avendo TelecomItalia l'ip è pubblico e cambia ogni volta, ma se da App (Android) inserisco il mio IP pubblico (attualmente assegnatomi da Telecom) riesco tranquillamente ad accedere al portale di Alien Mobile +.Inserisco semplicementeHost: XXX.XXX.XXX.XXX (mio indirizzo pubblico, basta scrivere what's my ip su google e quello è)port: 5004username: (penso sia quella del router di casa) quindi quella richiesta all'indirizzo 192.168.0.1 (o quello che è)password: (penso sia quella del router di casa)codice: (codice di sicurezza dell'App) Ora, ho fatto l'account su dyndns.it, con un profilo xxxxx.homepc.it (sottocategoria di dyndns.org)All'interno delle impostazioni del Router ho inserito:DDNS provider : www.dyndns.org (da menù a tendina)Hostname : xxxxx.homepc.it Username : username dell'account creato su dyndns.it Password : password dell'account creato su dyndns.it In port-forwarding (Inoltro porte o in alcuni casi si chiama Virtual Server):start-port, end-port: 5004indirizzo ip: 192.168.0.XXX (dove XXX è stato fissato manualmente come IP statico locale all'interno del DHCP del router)Fatto tutto ciò, l'App "Alien Mobile +" se usata inserendo ogni volta manualmente l'indirizzo IP pubblico (quindi per esempio da smartphone o tablet in 3G/4G), si connette senza problemi.PROBLEMA: Se al posto dell'IP manuale inserisco l'hostname creato: xxxxx.homepc.it NON FUNZIONA. Ho fatto un test di portforwarding sulla porta 80 usando come device una stampante con interfaccia web e tutto ha funzionato perfettamente. Dov'è l'inghippo? quali dati di configurazione nell'App sbaglio?Se ho sbagliato a postare qua, ditemelo che creo subito un Thread a parte.Grazie in anticipo a tutti della cortese attenzione.
