fracarro mj 2331 si accende e spegne di continuo
buongiorno, il mio fracaro mj 2331 nel quale convergono i cavi provenienti dall'antenna ha il led dell'accensione che si accende e spegne continuamente; ho provato a staccare i collettori uno alla volta per verificare eventuali cortocircuiti ma il problema rimane.
ovviamente in tv non vedo niente.
grazie a chi mi può fornire indicazioni in merito.
qualche saldatura difettosa sull'alimentatore?
non so, è stato messo quattro anni fa e fino a l'altro ieri non ha dato problemi
immaginavo, grazie.
oggi andrò a prenderne uno nuovo.
fai una prova se puoi
se hai un alimentatore tv lo metti al post di quello del centralino operazione semplice
basta che sia un 12 volt
troverai 2 fili uo rosso e uno nero  + e -
dovrebbe  funzionare tutto
Capitato in passato un MBJ3650 completamente spento (stesso contenitore per raccolta differenziata), aveva la resistenza in serie alla rete 220V interrotta, casi del genere proseguire più a valle, aveva VIPer12A saltato. Dopo la sua sostituzione e condensatori, è ritornato in vita.
Modificato: da rocco66
vi ringrazio ma ho preferito sostituirlo, son passato dall'antennista, ma è oberato dal lavoro e mi ha detto di sostituirlo da solo, tanto son solo tre cavi (due dalle antenne e uno dall'impianto di video sorveglianza in analogico).
mi ha dato un cbviky sa 433, ma è un casino
appunto, è questo il problema: è intasato e non passa.
mi ha detto a voce come fare per mettere i cavi negli ingressi giusti, invece ho dovuto variare tutto.
riesco a vedere rai, mediaset, canali locali e videosorveglianza, non vedo raisport e i canali in hd di rai e mediaset
aggiorno la situazione dopo un pomeriggio intero passato a cercare di migliorare la situazione.
confermo la situazione precedente, non vedo i canali hd, non vedo i raisport, la videosorveglianza in analogico la vedo leggermente sfocata.
ho invertito fra loro i vari cavi e cercato di regolare i livelli con l'aiuto di mio figlio davanti ad un televisore.
