mauboi Inserito: 10 settembre 2015 Segnala Inserito: 10 settembre 2015 La lavatrice a carica dall'alto in oggetto presenta il seguente difetto : il cestello a fine programmazione non si ferma con l'apertura verso l'alto, ma occorre ruotarlo a mano per estrarre gli indumenti. Stranamente la lavatrice non segnala nessun codice di errore, ma finisce il lavaggio correttamente.Qualcuno può darmi un'indicazione, esiste una procedura per resettare la scheda logica ? Grazie a tutti per la collaborazione
Ciccio 27 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Se anche ruotandolo a mano non rimane poi fermo in posizione, forse è il bloccacesto da cambiare. Smonta il pannello destro levando le viti che trovi sullo spigolo posteriore.
Davide Fabrici Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Oppure potrebbe essere il posizionatore magnetico malfunzionante.. Lo vedi, a cavallo della puleggia, smontando il lato destro.
Ciccio 27 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 (modificato) Quella di mia sorella ha una sistema simile ai tradizionali bloccaporta degli oblò a cera, a cui se mandi tensione si riscaldaQuello sulla puleggia, riscaldandosi, si "ritrae", e a fine ciclo viene disalimentato, si "rilassa" e fa uscire il pernetto che striscia sulla puleggia fino a quando il motore, fatto girare a bassa velocità alla ricerca della posizione, fino a quando il posizionatore bianco (Davide, questo non è magnetico ma meccanico: è un interruttore identico a quello dei galleggianti antiallagamento delle lavastoviglie) scatta quando "legge" la posizione e dice alla scheda di fermarsi, mentre in contemporanea l'arpionismo scatta e blocca la puleggia.Credo che il problema sia l'arpionismo. Comunque sia, ecco qui stto il video dove si vede tutto nei dettagli, compreso lo scatto del posizionatore: Modificato: 11 settembre 2015 da Ciccio 27
