Stefanooksana Inserito: 10 settembre 2015 Segnala Inserito: 10 settembre 2015 Un saluto a tutti, ho una caldaia Sime murelle che mi sta facendo impazzire, vi spiego il problema, apro l'acqua sanitaria la caldaia parte normalmente è poi dopo circa un minuto la fiamma si spegne e non si riaccende più ed esce l'acqua fredda, se chiudo il rubinetto e lo riapro riparte nuovamente e la storia si ripete, ho provato a ponticello la sonda sanitaria e quella di massima sullo scambiatore ma senza risultati.Qualcuno mi può aiutare?
kaotik Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 non arriva neanche a modulare la fiamma? a che temperatura arriva la caldaia?
bl4st3r Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 se è una camera stagna prova ad aprire la camera stagna
Stefanooksana Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 La fiamma modula come regolo la temperatura dal trimestre. Sul pannello, Ho provato togliere il coperchio della camera stagna e il problema è uguale
kaotik Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 allora se la fiamma parte alta poi modula e poi si spegne mi viene da pernsare che nello scambiatore primario ci sia dell'aria; prova a sbloccare la bomboletta che hai nei pressi della pompa e vedi se così risolvi
Stefanooksana Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Quella che è dietro alla pompa di ricircolo sul lato dx? Per sbloccarlo la smonto e la pulisco? Ci sarà calcare dentro?
kaotik Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 no, dagli qualche colpo col manico del cacciavite sperando che si sblocchi e sfiati, non toccarla altrimenti comincia a perdere
Stefanooksana Inserita: 15 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2015 Ho provato a batterla e per me è sbloccata, e uscita dell'aria e anche un po d'acqua ma il problema rimane, nel frattempo ho sostituito anche la sonda dell'acqua sanitaria ma non cambia, il problema rimane, ho pensato che ci potrebbe essere del calcare nel barilotto o nello scambiatore sopra la fiamma e magari circolando l'acqua piano interviene la sonda dei 100 gradi e spegne il tutto, potrebbe essere? Smonto tutto e disincrosto?
kaotik Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 accendila in sanitario e tocca i tubi sia di entrata che di uscita dallo scambiatore primario vedi se praticamente non cè differenza oppura se la differenza è esagerata e riferisci
Stefanooksana Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Ho fatto come mi hai detto e i tubi che andata e ritorno allo scambiatore sopra la fiamma hanno più o meno la stessa temperatura, diciamo caldo che non riesci a toccarlo per più di 5 secondi, mentre quello al barilotto l'entrata ha la temperatura stessa del primario mentre l'uscita è abbastanza più fredda.
kaotik Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 può darsi che non cè scambio lato primario, quindi sale troppo velocemente di temperatura
Stefanooksana Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Vulcano dire che è intasato?
Stefanooksana Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Vuole dire che è intasato? Maledetto compilatore
bl4st3r Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 se provi i termosifoni che succede?
kaotik Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 diciamo che a tutt'oggi a questa caldaia non ho mai cambiato la pompa infatti ancorano portano quella di primo montaggio che è grundfoss se non ricordo male, può darsi che in sanitario non riesce più a velocizzare lo scambio come invece mi è successo sulle vecchie ariston che portavano quei cessi di pompe della Termowatt
Stefanooksana Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Pensavo di smontare pompa e scambiatori e disincrostare il tutto è vedere se si risolve, se ci metto L'acido resiste o sciolgo tutto.E se no butto via tutto e compro una nuova Sime brava one a 480 euro da 25, cosa ne pensate di questa caldaia?
Stefanooksana Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 In riscaldamento non ho provato, proverò poi riferisco
kaotik Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 ti dirò di brava one ne abbiamo montate un pò quindi essendo fresche non ci sono state anomalie
bl4st3r Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 le ultime sime che ho visto in giro non mi ispirano molto
Stefanooksana Inserita: 17 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2015 Ma pensate che disincrostare si possa risolvere o è tempo perso?
kaotik Inserita: 18 settembre 2015 Segnala Inserita: 18 settembre 2015 puoi fare il tentativo, ma sinceramente solo con acqua mischiata ad un pessimo antigelo mi ha costretto a cambiare lo scambiatore primaro per le morchie esagerate che c'erano dentro e si era anche deformato
Stefanooksana Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Quanto costa nuovo?
Stefanooksana Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 Ho provato anche in riscaldamento dopo un po' la fiamma so spegne e la ventola continua a girare, non sono ancora riuscito a smontare lo scambiatore primario perché non riesco a svitare l'olandese posteriore, devo costruirmi una chiave apposita e poi lo faccio.Eventualmente se compro la brava one gli allacciamenti sono uguali o bisogna modificare tutto?
