pedersen Inserito: 16 settembre 2007 Segnala Inserito: 16 settembre 2007 (modificato) vorrei proteggere un motore (mettendo un salvamotore o altro)il problema e' che non conosco i dati di targaspiego:il motore si trova in un pozzo e serve per tirare l'acqua sudi sicuro e' piu' piccolo di 3-4 kwattualmente e' collegato a un vecchio magnetotermico con fusibili sovradimensionato (mi pare che sia per 25A)come mi devo comportare? Modificato: 16 settembre 2007 da pedersen
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Inserita: 16 settembre 2007 (modificato) La prima cosa da fare è conoscere esattamente i dati caratteristici del motore, altirmenti è tutto inutile.Se metti un clixon o pastiglia termica nel motore ti basta conoscere più o meno la temperatura massima di esercizio.Oppure se lo proteggi con un'immagine termica (il così detto salvamotore), è necessario conoscere potenza nominale, giri nominali e tensione di alimentazione del motore. In base a questi dati si sceglie a catalogo il motoprotettore adatto. Modificato: 16 settembre 2007 da Livio Orsini
fabio1957 Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Se non hai i dati di targa e non sai neppure il costruttore (potevi controllarlo con altri sui depliant), ti resta solo da controllare la corrente che assorbe adesso il motore e montare un salvamotore idoneo per quella corrente. Sperando che adesso il motore non sia in sovrassorbimento, altrimenti la fumata è prossima. Se invece funziona nel suo range. è protetto contro problemi futuri.Lo so, è come giocare alla roulette.......ma meglio di niente......
pedersen Inserita: 5 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2007 dunque il motore e' stato messo molti anni addietronon so se sia un trifase o un monofaseattualmente e' collegato a un contatore enel 3kw monofase, c'e' una cassetta all'interno della quale c'e' un condensatore e poi c'e' un interruttore che serve per avviarloil motore funziona, cioe' tira benissimo l'acqua sopraquando e' acceso solo il motore, il contatore segna come consumo istantaneo 2.0 kw
