INFO Cabina
Buonasera,
Ho una domanda breve e semplice ma non riesco a trovare risposta da nessuna parte. Un elettricista manutentore di impinati 5 livello può entrare dentro una gabina?Oltre alle abilitazioni,un quinto livello è sufficiente o serve altro livello?grazie
Maurizio Colombi
Normativa a parte, che in questi casi non c'entra nulla, bisogna valutare accuratamente la procedura interna dello stabilimento.
Sapere chi è l'incaricato ad effettuare le manovre in base al mansionario del personale.
E' quello che chiedevo,se poteva essere incaricato un operaio 5 livello,per le manovre,  periodici controlli ecc...
Scusate per la G  di gabina
Modificato: da tommy20
  • Livio Migliaresi changed the title to INFO Cabina
  • 2 months later...
del_user_155042
5 livello di quale CCNL .??
comunque se non hai abilitazione PES non puoi neanche avicinarti da solo .
  • 2 years later...
Non c'è nessun nesso tra il livello contrattuale e la possibilità di eseguire lavori sotto tensione o fuori tensioni.
Il riferimento è la qualifica di PEC, PAV o PES (persona comune, avvertita o esperta).
Questa qualifica la attribuisce il datore di lavoro sulla base delle sue considerazioni in relazione all'esperienza del proprio tecnico. Il PAV non può lavorare da solo, ma solo alla presenza di un PES, mentre il PES può lavorare autonomamente. Il PEC non può neanche accedere ai locali.
Vedi norma CEI 11-27
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
