fulmicotone1 Inserito: 10 settembre 2015 Segnala Inserito: 10 settembre 2015 (modificato) Salveho bisogno di un consiglio, devo creare un'autoclave con un tubolare di ferro spesso 0,5 grandezza 150x150mm che funziona a depressione intorno a i 6 bar e siccome all'interno avrei bisogno di scaldare una piastra vorrei sapere se c'è un modo per passare con i cavi dall'esterno verso l'interno riducendo al minimo l'integrità della tenuta stagna del contenitore..Non sò magari qualche spinotto avvitato o qualceh passacavo che potrei sigillare bene con del mastice resistenteSicuramente con la vostra esperienza riuscirete a darmi qualche buona drittaGrazie mille Modificato: 10 settembre 2015 da fulmicotone1
Livio Orsini Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 E' un problema di impiantistica, non di elettronica. Apri una discusssione nel forum di impiantistica.
