pompa sommersa o pompa autoadescante?
Bernardo Girotto
Devo pompare acqua da un lago per irrigare. Mi occorre una portata di circa 4500 litri/ora ed una pressione di uscita di circa 3 atmosfere, per circa 5 ore al giorno nei mesi estivi. Pensavo di alimentare con pannelli solari.  Pompa sommersa o autoadescante? Motore a corrente continua o alternata? Creare un accumulo di acqua nella collina retrostante il lago (distanza circa 400 metri, dislivello circa 30 metri) oppure accumulare energia elettrica in batterie?
Tutto questo cosa ha a che vedere con i PLC Siemens?
Il dimensionamento della dompa è argomento da forum di termo idraulica.
L'argomento motorizzazzione è argomento del forum automazione, sezione motori elettrici.
I pannelli solari sono argomento del forum energie alternative.
Eventualmente apri più discussioni sui singoli argomenti dando il massimo delle informazioni onde poter avere risposte mirate.
Ospite
