Regolazione fine corsa motore tapparella
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti,
gradirei suggerimenti e prove da fare per questo inconveniente, " motore tapparella/serranda in alluminio con funzionalità eccellente per circa 10 anni, non esegue la salita completa della tapparella, sale di circa tre cm poi si blocca).
Suppongo un problema al fine corsa e salvo suggerimenti risolutivi, stavo prendendo in considerazione la sostituzione del motore, ma anche in questo caso avrei bisogno di suggerimenti per come operare la sostituzione del motore (smontaggio vecchiio motore e rimontaggio del nuovo) e soprattutto suggerimenti su come effettuare la regolazione dei fine corsa in salita e discesa del nuovo motore.
Ringrazio anticipatamente quanti in lettura e scrittura mi aiuteranno a risolvere il problemino.
Modificato: da mb86
Ciao mb86 e tutti. Non so se posso esserti utile perche non ho mai visto neanche un motore tapparella.
Cerco di capire se è un problema di fine corsa o motore che non ha la forza sempre che non sia fottuto completamente, magari aiutando tapparella con le mani e vedere se cosi sale.
Direi che il motore l'hai già smontato.. operando al contrario lo rimonti..
Modello del motore ?
Se decidi di sostituirlo, saranno le istruzioni dello specifico modello a indicarti come regolare i finecorsa. Per alcuni si girano delle viti, per altri si fa' un ciclo di apprendimento automatico..
buon giorno,
con ritardo...queste operatività si possono fare fuori da impegni.
In effetti cone evidenzia Nanotek.....  joker_fp ha letto frettolosamente e non ha notato che il motore era già smontato dal suo alloggiamento avendo postato l'immagine, ( comunque per soddisfare la sua interrogazione....le prove dell'aiutino a salire erano state fatte ).
rimango in attesa di suggerimenti e prove da fare sul motore smontato...prima di pensare alla sostituzione.
Visti gli anni, e visti i costi sostituirei il motore..
Se vuoi tentare di ripararlo, i finecorsa meccanici come i tuoi vanno a toccare dei micro switch. Inizia a vedere con un multimetro se i contatti chiudono o meno quando li vai a toccare o quando, ruotando a mano, fai intervenire il finecorsa.
