Kit Pc Inverter Siemens
wyeth
Salve a tutti,
ho bisogno di un aiuto, ho acquistato il Kit di collegamento PC INVERTER per Micromaster 440, il software l'ho trovato sul CD all'interno dell'Inverter, ho installato tutto ma non riesco a collegarmi, il kit è fornito da un adattatore BOP ed un cavo seriale, ma nelle impostazioni non trovo niente di simile e mi rimanda ad adattatori del tipo PLC.
Vi ringrazio anticipatamente saluti a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Matteo Montanari
il software per collegarsi all'inverter utilizza lo stesso sistema di comunicazione di Simatic Manager (step 7 per interderci), devi selezionare il drive corretto per mettere in comunicazione la porta seriale del tuo PC con l'adattatore collegato all'inverter.
Link al commento
Ciao,
nota che esistono 2 software distinti per collegarsi al MM440:
- Drive Monitor (abbastanza semplice e intuitivo... la Siemens vorrebbe farlo passare per obsoleto ma non lo è...)
- e il famigerato STARTER, molto più incasinato da usare
Verifica il software che stai usando, io ti consiglio Drive Monitor 5.4 HF1, scaricabile da internet
Entrambi sono comunque "free" e li trovi anche nei CD della Siemens
Ciao, Emanuele
Link al commento
