Integrato senza codici
Segnalo soltanto non so se può aiutarti Prova a leggere questa
Dovrebbe essere un doppio foto accoppiatore, che serve ad interfacciare la parte di potenza della ventola ad alta tensione, con la parte di controllo a bassa tensione.
Visto che negli schemi di interfaccia consigliati dal costruttore, si fà riferimento al singolo fotoaccoppiatore PC817, potresti sostituirlo con un PC827, oppure con due PC817 montati affiancati(da un un punto di vista meccanico dovrebbe essere possibile, anche se non ne sono sicuro).
Considera che puoi utilizzare altri codici equivalenti, se non trovi il PC827.
Controlla anche la resistenza, montata tra il foto accoppiatore ed il connettore, in pratica questa:
grazie ho comprato il pc827 ma in quale verso lo inserisco ?  Grazie  mille
Prima di smontarlo, non ti sei segnato come era orientato?:(
Purtroppo dalle mie foto, non si riesce a capire.
In ogni caso, verifica a che pin è collegata quella resistenza che ti ho indicato, e quello dovrebbe essere collegato al diodo emettitore.
Alla mia  ascheda non c'e' il resistore comunque  provero' diodo emettitore lato connettore (dove c'e' il resistore alla tua scheda).   Che ne pensi?
Il vecchio che ho tolto comunque e' stato abraso non  si vede nulla.
Ho montato la scheda così come detto sopra ma adesso appena do corrente mi salta il fusibile della scheda elettronica della caldaia.
Secondo te dipende dal fotoaccopppatore montato all rovescio o puo' dipendere da altro?
Può dipendere da tante cose.
Prova eventualmente a pilotare la ventola a banco, secondo lo schema del costruttore.
Grazie Nik Nak, le cose stavano diventando difficili per me  ho ritenuto opportuno comprare la ventola.   Anche perche' ormai da troppo tempo stavo senza caldaia (ero costretto a fare la doccia dalla vicina  :-))
Volevo ringraziarti comunque  e farti i complimenti,    sei davvero bravo, preparato e disponibile.
Da questa esperienza ho appreso molto  .  Spero tu possa avere  tanta fortuna.    Ciao ciao
