andrea.2k Inserito: 11 settembre 2015 Segnala Inserito: 11 settembre 2015 Gentile Forum,posseggo da circa 4 anni un televisore TV LED SHARP AQUOS QUATTRON LC-40LE924E che nel luglio scorso a cominciato a mostrare sullo schermo alcune ombre di colore rossastro.Il fenomeno dapprima saltuario, è diventato sempre piu' frequente, tanto da convicermi a portarlo in assistenza per esaminarlo.La diagnosi del tecnico riparatore riguarda la scheda di pilotaggio , mi pare l'abbia denominata anche T-CON, che a suo giudizio non funziona bene ed andrebbe sostituita.Tuttavia mi sconsiglia di effettuare l'intervento vista l'onerosità ( 200 euro per scheda nuova e 50 di manodopera ).A suo tempo acquistai il televisore per circa 900 euro e sinceramente, viste le condizioni ottime in cui si trova, mi dispiacerebbe non poterlo continuare ad usare.Voi del forum come mi consigliereste di comportarmi?C'è qualche intervento che si potrebbe tentare in autonomia?Qualcuno potrebbe fornirmi il ricambio necessario , anche se usato ma funzionante, con costi inferiori?Grazie, aspetto vs. risposteAndrea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 posta il codice completo della T-con e proviamo a cercarla in rete.Anche se io ho dei dubbi....
andrea.2k Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Ciao Riccardo,grazie innanzitutto per la cortese e rapida risposta.il codice che leggo sulla scheda è il seguente : RUNTK4434TP CPWBN4434TP Posso chiederti anche riguardo ai dubbi che hai manifestato? Cosa non ti convince ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 le righe,sono quasi sempre sintoni di pannelli difettosi.Sicuro che il codice sia della t-con? a me risulta dell'inverter,la t-con di solito è sotto uno schermo metallico
andrea.2k Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Sì scusa, purtroppo non sapevo dove guardare.La scheda sotto lo schermo metallico ha il seguente codice : RUNTK 4570TPCPWBX
andrea.2k Inserita: 13 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Sì Riccardo, è la mia stessa scheda.Ammettendo per valida la diagnosi fornita dal mio tecnico riparatore, mi consigli di acquistarla e sostituirla oppure c'è qualcuno in grado di sistemarla qui sul forum?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 sul forum non facciamo questo servizio,a meno che tu venga contattato in privato da qualcuno degli utenti.Io non sono convinto che sia lei a difettare pertanto se hai qualche tecnico tuo amico che te la presta,bene altrimenti non rischierei di acquistarla
andrea.2k Inserita: 13 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2015 No, purtroppo non ho amici tecnici a cui potermi rivolgere.Per questo mi sono rivolto ad un forum di esperti e, soprattutto, disinteressati al lucro che potrebbero trarne, e quindi piu' affidabili.Attenderò qualche messaggio privato, se arriverà.Altrimenti correrò il rischio di acquistare la scheda. Mal che vada... la butterò via insieme alla tv.Grazie Riccardo, sei stato gentilissimo e disponibile.
andrea.2k Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 Buongiorno, scrivo ancora per aggiornare.Sono riuscito a sapere da un centro assistenza SHARP piu' disponibile del precedente che il difetto del mio tv led ha un nome preciso : SOLARIZZAZIONE.Qualcuno puo' confermarmi quindi che possa dipendere dalla scheda T-con indicata nei post precedenti? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 Ciao.Sono riuscito a sapere da un centro assistenza SHARP piu' disponibile del precedente che il difetto del mio tv led ha un nome preciso : SOLARIZZAZIONE.Qualcuno puo' confermarmi quindi che possa dipendere dalla scheda T-con indicata nei post precedenti?Non credo che qualcuno se la senta di confermare,o smentire, il modulo T-con come imputato principale. A meno che non abbia già avuto una o più esperienze simili.Questo per affermare,con una certa sicurezza che può anche essere altro a creare il difetto in questione,ad es. il cavo LVDS e/o lo spesso pannello LCD.
blumagic Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 metti una foto che si vede meglio il difetto, quando solarizzano si presentano così, nel tuo caso si vedono delle righe colorate in alto, che fanno pensare al pannello comunque se vuoi tentare la riparazione ti consiglierei di sostituirtela da solo senza spendere troppo, perchè potrebbe confermarsi il nostro pensiero, ciao e buona fortuna!
andrea.2k Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 (modificato) hostare immagini Ciao Fulvio e blumagic, grazie per i vostri interventi.Aggiungo foto dello schermo e confermo che a me da incompetente non sembra che ci siano righe , ma solo solarizzazione.Mi affido a voi il responso tecnico, però. Modificato: 16 settembre 2015 da andrea.2k
blumagic Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 ciao, controlla gli ic che ti ho evidenziato se scaldano più dell normale, sopratutto quello con il doppio dischetto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 se uno dei tre è AS15 cambialo subito e risolvi al 90%
andrea.2k Inserita: 17 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2015 Grazie ad entrambi, ma ahimè non sono in grado di compiere da solo la sostituzione degli AS15 e presumo che trattandosi di un lavoro professionale, debba essere ben retribuito, nel momento in cui mi rivolgessi ad un tecnico, ammesso che io riesca a trovarlo ( vi confesso che lo sto cercando da giorni e non lo trovo ). Sono invece riuscito ad acquistare da aliexpress la scheda gemella al prezzo finale di 43 euro.Mi dovrebbe arrivare tra 15-30 giorni, salvo complicazioni.Vi terrò aggiornati sull'esito della sostituzione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 incrociamo le dita
blumagic Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 ciao se fossi in te poggerei un dito sull ic che si suppone sia as 15 se scalda in maniera drastica al punto che non puoi tenerci il dito sai che è lui a causarti il difetto, e di conseguenza attendi la scheda molto più serenamente.
andrea.2k Inserita: 12 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Cari amici,mi tocca purtroppo informarvi che oggi mi è arrivata la scheda t-con , ma sostituendola non ho ottenuto alcun cambiamento: lo schermo resta solarizzato.Prima di operare, ho toccato i quadratini neri di tutta la scheda ed il calore che emanavano mi ha scottato le dita: tutti, indistintamente, anche quello piu' grande.Il surriscaldamento succedeva sia sulla vecchia scheda, che sulla nuova, appena sostituita.Questa indicazione puo' farvi venire qualche altra idea, o rinuncio ?
andrea.2k Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Fine della storia: tv venduto a prezzo di pezzi di ricambio e scheda t-con nuova messa in vendita su vari siti di annunci con la speranza che possa servire a qualche tecnico riparatore. Amen Colgo l'occasione per ringraziare coloro i quali si sono offerti gentilmente di aiutarmi.
3kek1 Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Purtroppo mi sa che non c'e' molto da fidarsi di schede a basso costo prese su ALI-express in quanto non c'e' da nessuna parte la dicitura "brand new" ovvero nuovo, ho gia' sentito una storia qui di scheda gia' presa malata..
