valore componente
Ciao a tutti,
cortesemente sapreste dirmi di quanto è il valore di questo condensatore ( nella scheda elettronica c'era scritto C credo si riferisca ad un condensatore) e che tipo è.
ho provato a misurare con un capacimetro e mi da 0,266 microFarad.
non mi torna con nessuno di quei valori che ci sono stampati su.
non riesco a caricare la foto comunque si tratta di un cilindretto bianco dove su c'è scritto:
1.70 MPK
.68/10
250 Volt
0.68 microFarad ovvero 680 nanoFarad o anche 680.000 picoFarad
grazie per la risposta.
frugando in internet non riesco a trovare questo componente. E' un condensatore in polipropilene?
Potrebbe andare bene anche uno in poliestere dello stesso valore?
In genere si, basta che il valore di tensione si maggiore o uguale a quello indicato dal vecchio.
perfetto, grazie
ho messo un condensatore in poliestere rettangolare con le stesse caratteristiche di tensione e capacità, l'unica cosa che ho dovuto modificare sono stati i piedini perchè non tornavano le misure sulla scheda. Ho allungato le due estremità saldandone un pezzo, l'ho sagomato con una pinzetta e risaldato
per quanto riguarda il funzionamento della scheda risulta ok, con il condensatore vecchio arrivavano 12,5 V al relè, mentre invece il relè è a 24 V. Con il nuovo funziona:thumb_yello:
