fulmicotone1 Inserito: 11 settembre 2015 Segnala Inserito: 11 settembre 2015 Salveho bisogno di un consiglio, devo creare un'autoclave con un tubolare di ferro spesso 0,5 grandezza 150x150mm che funziona a depressione intorno a i 6 bar e siccome all'interno avrei bisogno di scaldare una piastra vorrei sapere se c'è un modo per passare con i cavi dall'esterno verso l'interno riducendo al minimo l'integrità della tenuta stagna del contenitore..Non sò magari qualche spinotto avvitato o qualceh passacavo che potrei sigillare bene con del mastice resistenteSicuramente con la vostra esperienza riuscirete a darmi qualche buona drittaGrazie mille
Riccy Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 esistono in commercio pressacavi che raggiungono IP68....
ohm76 Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Altrimenti cavo minerale. Più di così si muore.
Nanotek Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 (modificato) Stai parlando di un'autoclave nel senso di forno in pressione ?ho bisogno di un consiglio, devo creare un'autoclave con un tubolare di ferro spesso 0,5 grandezza 150x150mm che funziona a depressione intorno a i 6 barIntanto stà frase non ha senso.. se lavora in depressione non vedo come potresti arrivare a -6 bar visto che la pressione esterna è 1 bar a livello del mare e facendo il vuoto dentro avresti circa 0 bar.Sei sicuro che a 6 bar non si aprono i fondi del tubolare ? Comunque, venendo alla questione elettrotecnica, esistono appositi pressacavo (o meglio passaparete) per autoclave che tengono a quelle pressioni. Sono un po' lunghi, sia dentro che fuori l'autoclave. Inoltre i cavi non devono far passare aria tra l'isolante e le corde. Devi poi scegliere cavi con isolanti in grado di reggere le temperature che prevedi di raggiungere nell'autoclave.I normali pressacavo a 6 bar non reggono e avresti perdite. Modificato: 12 settembre 2015 da Nanotek
