Upgrade progetto a TIA V13 SP1: i DB vengono reinizializzati ?
riccardovaccaro
Ciao a tutti
 ho un progetto composto da 2 CPU 1212C e un OP. Il progetto è stato fatto direttamente con la V13. La settimana scorsa ho aggiornato al SP1, ho aggiornato e ricompilato il progetto e ora mi trovo di dover ricaricare il tutto nelle CPU. I DB saranno reinizializzati ?. Se si: come posso ovviare ?.
Grazie e ciao
   Riccardo
se hai caricato i valori istantanei a valori di avvio non dovresti aver problemi
quando carichi tutto da capo i valori delle db vengono settati a valori di avvio
riccardovaccaro
Ciao Enrico
 grazie per la risposta: in pratica dovrei fare uno snapshot quindi salvare i valori dello stesso come valore di start. Il tutto per ogni DB ?.
Esiste una funzione per farlo in automatico per tutti i DB ?
Ciao e grazie
metti online i db dopodiché tramite comandi rapidi fai trasferisci valori di controllo a istantanea e da istantanea a valori di avvio
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-E986
