palito Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 ciao che casino amico mio ti aggiorno sono stato questa mattina ad una assistenza vailant ho spiegato il problema mi hanno preso a cuore e mi hanno dato una scheda di accensione usata e funzionante la 515 con esattezza con 50 Euri torno a casa tutto felice monto la scheda accendo e non c'è la posso fare stesso problema non ci posso credere che faccio mi arrendo? no mai ho fiducia in te adrobe andiamo avanti aspetto notizie grazie
adrobe Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 (modificato) Devi provare allora a cambiare la scheda di regolazione, anche se il fatto che si accende la spia gialla di norma è indice che è a posto. Ma sei sicuro che ai terminali dell'operatore, con i faston allontanati ma sempre attaccati, non è presente la tensione continua di 20V durante il tentativo di accensione? Modificato: 26 aprile 2019 da adrobe
palito Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 sicurissimo e comunque domattina lo provo ancora con la nuova scheda, il problema adesso è trovarla una scheda di regolazione se torno giu in assistenza altri 50 euri se poi il problema persiste buco all'acqua. parlo da inesperto secondo me non arriva il gas al bruciatore ma cosa lo potrebbe impedire? solo l'operatore gas o qualche altro componente? buona notte adrobe e grazie ancora
adrobe Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 (modificato) Altri casi in cui non arriva il gas è se il depressore è bloccato oppure se la valvola gas è rotta (quest'ultimo evento rarissimo) ma se non arriva la tensione continua di 20V ai terminali dell'operatore gas il problema è sicuramente di natura elettrica. Ti avevo scritto anche del limitatore di temperatura (chiamato anche termostato di sicurezza)...dalla tua analisi diagnostica risulta il primo indiziato....sicuro che è a posto? Modificato: 27 aprile 2019 da adrobe
adrobe Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Comunque se vuoi toglierti il dubbio della scheda di regolazione, prendi questa nuova su ebay: https://www.ebay.it/itm/Vaillant-25-2957-Elektronischer-Regler-VC-110-280-VCW-180-280-T-E-Hybrid/173760873969
palito Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 buongiorno si il limitatore tutto ok smontato e misurato continuità al depressore che posso fare spruzzare un po di svitol o premere il pernetto con un giravite oggi l'enel mi toglie anche la corrente per lavori cavoli ci aggiorniamo dopo le cinque buona giornata
palito Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 volevo aggiornati che ho appena misurato la tensione con la nuova scheda ed arriva 19,80 v
adrobe Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Quote ho appena misurato la tensione con la nuova scheda ed arriva 19,80 v questa è una buona notizia...se con la vecchia misuravi 0 vuol dire che la vecchia era fuori uso...poi magari hai anche un altro componente fuori uso, ma la scheda di accensione andava sostituita... riguardo il depressore gas (ne sono due), puoi staccarlo leggermente dal corpo caldaia e sostituirne il funzionamento con un cacciavite che spinga il perno all'interno durante il tentativo di accensione...altrimenti devi manutenerlo, ma ti tocca drenare la caldaia...
palito Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 ciao adrobe andiamo per ordine devo prima drenare la caldaia e poi fare la prova? lo devo fare a tutti e due naturalmente una alla volta o solo a quello dell'operatore dove sono collegati i faston?
adrobe Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 visto che dreni la caldaia, ti conviene controllare e pulire entrambi
palito Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 comunque se ho capito bene la prova con il giravite spingendo il pistoncino dopo aver staccato un po il depressore lo posso fare senza drenare giusto? se poi li voglio pulire per bene dreno e li smonto totalmente giusto?
palito Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 ciao caro siamo sulla buona strada la caldaia è ripartita ti spiego cosa ho fatto cosi possiamo focalizzare piu da vicino il problema: ho svitato il depressore superiore il pistoncino era tutto fuori l'ho premuto con il dito ed è rientrato ed è rimasto cosi ho provato ad accendere non andava. seconda prova ho svitato il depressore centrale il pistoncino era tutto dentro non potevo fare nulla quindi ho acceso ed ho visto il pistoncino uscire ho rimesso in sede il depressore premendolo e si è accesa la fiamma. il pistoncino di questo depressore va a premere un alberino del gruppo gas giusto? potrebbe essere quello difettoso o il depressore? aspetto notizie grazie
adrobe Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 allora si è capito che oltre la scheda di accensione guasta avevi anche il depressore inferiore bloccato..a questo punto drena la caldaia, sfila con delicatezza i tubicini di rame dai due depressori, poi aprili e fai una pulizia accurata di entrambi, vedrai che alla fine la caldaia andrà a meraviglia
palito Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 dici che basta solo pulirli ho cambiare anche le membrane e premistoppa anche se comunque non perdono acqua 1 ora fa, adrobe scrisse: allora si è capito che oltre la scheda di accensione guasta avevi anche il depressore inferiore bloccato..a questo punto drena la caldaia, sfila con delicatezza i tubicini di rame dai due depressori, poi aprili e fai una pulizia accurata di entrambi, vedrai che alla fine la caldaia andrà a meraviglia
palito Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 dimenticavo invece a quel pistoncino che esce dal gruppo gas che poi pigia sul depressore centrale, sarà il caso di dargli una lubrificata o non c'enta niente
adrobe Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 se perdono acqua si deve cambiare il premistoppa, altrimenti può bastare una bella pulita e lubrificata, anche su quel pistoncino da te citato
palito Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 ottimo domani mattina mi metto all'opera oggi sono stato troppo incasinato, anche perchè stamattina funzionava ma poi pomeriggio di nuovo in blocco secondo te lo svitol puo essere utile per lubrificare o e corrosivo? grazie adrobe senza i tuoi consigli sarei diventato pazzo buona serata. naturalmente ti tengo informato.
palito Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2019 ciao adrobe operazione effettuata questo pomeriggio per sicurezza mi ero procurato due membrane il problema era proprio li, il depressore centrale aveva la membrana rotta quindi sostituzione pulizia di entrambi i depressori rimontaggio accensione e vaiiiiiiiiiiiiiiii funziona benissimo. io non so come ringraziarti per i consigli sei un grande, amico di tutti e con una pazienza infinita grazie di cuore ciao a presto
adrobe Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 (modificato) Prego, lieto di esserti stato di aiuto. Questa volta abbiamo impiegato più tempo perchè avevi in contemporanea un doppio problema (scheda di accensione guasta e depressore fuori uso), il che complica maledettamente la diagnostica. Ma con pazienza e tenacia ci siamo arrivati lo stesso, comprando comunque solo lo stretto necessario. In bocca al lupo con la tua vcw... Modificato: 29 aprile 2019 da adrobe
palito Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 infatti l'importante e non arrendersi mai con il tempo necessario ogni problema viene sconfitto naturalmente grazie ai tuoi consigli, complimenti per il tuo carattere non sai perdere la pazienza e non ti arrabbi mai, bravo, complimenti ancora. volevo togliermi una curiosità che mi ha fatto riflettere, ma come mai la scheda di regolazione che mi avevi trovato costa cosi poco, mentre quella di accensione costa cinque volte di piu' buona serata
adrobe Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 Quote come mai la scheda di regolazione che mi avevi trovato costa cosi poco, mentre quella di accensione costa cinque volte di piu' sono tutte rimanenze di magazzino per una caldaia uscita di produzione oltre 20 anni fa, ognuno è libero di fare il prezzo che vuole per svuotare il suo deposito...ed in particolare sul mercato inglese si trovano ottime occasioni
palito Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 tutto chiaro, adesso hai soddisfatto anche la mia curiosità buon lavoro a presto. in Abruzzo non vieni mai in vacanza?
adrobe Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Inserita: 1 maggio 2019 Quote in Abruzzo non vieni mai in vacanza? in passato sono andato qualche volta a sciare. Buon lavoro e buona giornata anche a te
palito Inserita: 1 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2019 ok se dovessi capitare ancora lancia un messaggio per un aperitivo buonanotte ciaoooo
