paghy Inserito: 12 settembre 2015 Segnala Inserito: 12 settembre 2015 ho un problema sulla mia caldaia beretta meteo mix 24 csi.allora...apro l'acqua calda si accende il bruciatore a volte solo parziale; su una decina di file di "ugelli" solo una fila è accesae quando succede metto la mano un secondo sul tubo di aspirazione aria e il bruciatore si accende completamente.ho pulito il venturi e il pitot..che non erano ostruiti,ho provato tensione al modulatore e mi da 9.9 volt cc ma continua a fare capricci.cortesemente che prove potrei effettuare.grazie!
marco.ferraro68 Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 (modificato) Modificato: 12 settembre 2015 da marco.ferraro68
bludario77 Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Se gli ugelli sono puliti allora parzializza l'aspirazione.
paghy Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 salve!provo a pulire gli ugelli!grazie per la risposta!!
