TV SAMSUNG LE23R86WD
Roberto Olivi
Trovato spento.   IC F9222L del power supply in corto circuito.
ho sostituito l'integrato e ralativa resistenza di protezione da 0,33 hom ed e' ripartito,dopo circa 3 ore che funzionava bene si e' spento
non ripartendo piu' ho fatto un sacco di controlli: solo il 5 volt funziona che va alla scheda madre il 12 volt ed il 24 volt assenti anche staccando le connessioni
dell' inverter e main. non parte.
Avere schema del power mi sarebbe d'aiuto.
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
E' la BN44 00158A,dall'ultimo controllo ho trovato Il DM804 in corto non lo vedevo perche'in parallelo c'e'una resistenza da 0,39 hom e la resistenza RM814 da 3,2k
interotta. Non funziona ancora.:wallbash:Continuano a mancare il 12 V e il 24V anche staccando tutte le connessioni inverter e scheda madre,L'alta tenzione hai capi del condensatore e' fluttuante cioe' aumenta e diminuisce di una decina di volt.:wallbash:
Grazie Riccardo dell'attenzione.
Saluti Olivi.
Link al commento
