elezeta Inserito: 12 settembre 2015 Segnala Inserito: 12 settembre 2015 Salve a tutti...è possibile mettere due ricevitori in oggetto per estendere lil raggio di copertura?Ho una villa con muri in cemento armato e disposta su più piani devo mettere diversi rivelatori (AIR2-OTT100W) lungo le pareti perimetrali esterne della casa.
Andrea Mario Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Ciao,assolutamente si!!!, anzi e' buona norma farlo per evitare problemi di portata, ricorda solo di numerare ogni ricevitore con un proprio indirizzo e di associare i sensori radio al ricevitore piu' vicino, un report a fine lavori lo trovi sul menu' ''ricevitore via radio'' che selezionando il ricevitore interessato ti fa un elenco di tutti i sensori a lui associati,ciao
elezeta Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 --- e di associare i sensori radio al ricevitore piu' vicinook... ma come faccio ad apprendere i sensori su i vari ricevitori? Ho la possibilità di scegliere il tipo di ricevitore?Grazie Andrea Mario
enrib Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 no e più complesso ma provo con un esempio.ammettiamo d'avere 20 mc100 d'apprendere 10 su di una ricevente e 10 su l'altra.decidiamo che la prima espansione radio sarà la numero 3 quindi numeriamo una ricevente 3 e apprendiamo i primi 10 mc.in questo modo avremo occupato come espansione radio la 3 e la 4 .lasciando del margine per applicazioni future decidiamo di programmare come espansione radio la 7 e la 8 per i restanti 10 mc quindi andremo a numerare l'altra ricevente con il numero 7 cosi dall'espansione 7 in poi verranno memorizzati sulla seconda ricevente mentre sulla prima potremmo memorizzare un indomani un massimo di altre 10 zone che verranno scritte sull'espansione 5 e 6.
Andrea Mario Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Certo, se non lo hai mai fatto prima come dice Enrib non e' semplice......,provo pure io ad aiutarti...... , dopo aver indirizzato con i dip le due riceventi radio ad esempio la prima con il numero 3 (mettendo in ON il dip 7) e la seconda con il numero 7 (mettendo in ON i dip 6 e 7) ed averle lette dalla centrale con il sfw, devi andare nella pagina dei terminali dove vedi tutti gli apparati del bus, a quel punto conti le espansioni (di colore grigio chiare) da sinistra verso destra e appena arrivi sull'espansione n. 3 clicchi con il tasto dx del mouse e selezioni ''via radio'', fai lo stesso con la seconda ricevente, pertanto conti 7 espansioni e fai lo stesso fatto con la prima,come ti ha detto Enrib a questo punto hai 10 terminali virtuali per il primo ricevitore (espansioni 3 e 4 = 5+5) e 10 terminali virtuali per il secondo ricevitore (espansione 7 e 8 = 5+5),dopo di che puoi iniziare a memorizzare i tuoi sensori radio sulle 4 espansioni dei 2 ricevitori.Ciao
elezeta Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 si ok ma cosi mi sembra di aver capito che usi 2 o più Ricevitore Air2-BS100/10 e non BS100/50 giusto?
Andrea Mario Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Si esatto l'esempio fatto è con l'espansione radio a 10 terminali, sono più semplici da"gestire" e Inim non ha fatto una taglia intermedia..... per il momento
enrib Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 andrea la facevano...tornando alla discussione nulla vieta di usare una 100/50 e una 100/10 dipende dalle zone che si devono acquisire per ogni ricevente e dalla portata della centrale .il fatto ci saltare delle espansioni sta nel fatto che se si ha a disposizione una ricevente 50 zone ma non si avrà mai la possibilità di sfruttarla a pieno ma un eventuale aggiunta di qualche apparato di rilevazione radio allora non si dovrà sconvolgere tutta la programmazione ma basterà aggiungere.
Andrea Mario Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Si Enrib, sono assolutamente d'accordo con te che sei sicuramente preparato e seguo sempre le tue risposte e quelle di Panter che spesso mi sono servite, stavo cercando di spiegare ed aiutare Elezeta nel modo più semplice possibile vista la complessità di uso e programmazione Inim, una buona notte a tutti VoiAndrea
elezeta Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Si esatto l'esempio fatto è con l'espansione radio a 10 terminali, sono più semplici da"gestire" e Inim non ha fatto una taglia intermedia..... per il momentook grazie userò 2/3 ricevitori 100/10.
