Lupone883 Inserito: 12 settembre 2015 Segnala Inserito: 12 settembre 2015 Ciao a tuttiVi invio una foto di un relè con cui dovremo attaccare e staccare 2 caldaie su un impianto,così da non farle andare simultaneamente in base a dei sensori di temperatura.Il mio capo che non ha mai tempo non mi spiega,mi dice fai e basta ma siccome coi relè faccio un pò fatica,e vorrei capire quello che faccio vi chiedo aiuto.Foto:E' un carlo gavazzi come marca.Se non ho capito male ad A1 e A2 attacco fase e neutro qualsiasi,come alimentazione per alimentare il relè.C a naso sarà un comune....ma in che senso?S4,S3,S2 e S1 sono i morsetti per attaccare le sonde di temperatura che regolate ad una certa temperatura mi fanno partire o spegnere le caldaie.18,28 e 15 non li capisco,sembrano dei pulsanti ma sicuramente sbaglierò.
Livio Orsini Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 15 èil comune di due contatti ritardati che sono in uscita il 18 e 28."C" è il comune per S1 - S4, nel senso che ognuno di questi morsetti verrà chiuso sul comune. Se, ad esempio, corrispondono a 4 soglie di temperatura collegando "C" alla fase di una linea 230 V e collegando i 4 morsetti a 4 pompe monofasi richiuse sul neutro, ad ogni solgia superata partirà una pompa.
Lupone883 Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 livio .,per comune intendi?C è il comune per S1,S2,S3 e S4 visto che nello schemino è collegato con tutti.!8 e 28 se non ho capito male partono in ritardo e il tempo lo decido come?grazie della risposta
accacca Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 (modificato) leggi questo non è chiarissimo ma secondo me A1-A2 aliemntazione è qui non ci pioveS1 S2 S3 S4 dovrebbero essere i contatti dei termostati da S1 S2 S3 S4 ti colleghi al contatto di un termostato e ritorni sul comune CSu 18 e 28 colleghi le pompeMa le tue sonde hanno un contatto pulito per collegarti a S1..S4 ? Manca una cosa S1 commuta 15-18 mentre S2 15-28 Modificato: 13 settembre 2015 da accacca
Lupone883 Inserita: 13 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2015 ad A1 e A2 posso dare un alimentazione generica qualsiasi,tipo controllata da un magnetotermico a monte.S1 commuta 15-18 mentre S2 commuta 15-28....puoi spegarmi meglio questo passaggio?capisco che li coomuta seguendo le schema elettrico e sempre se chiudo il contatto di S1 e il contatto di S2grazie
accacca Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 (modificato) Manca una cosa S1 commuta 15-18 mentre S2 15-28NON E' VERO!!!Appena si attiva un contatto S1 o S2 si chiude il relè 18 o 28 che ha lavorato di meno! Premessa ti rispondo senza averlo mai utilizzato leggo solo il manuale quindi decidi tu se fidarti o meno...Ripremessa spiega almeno qual'è l'impianto e cosa devi collegare per aiutarci a capire meglio le cose altrimenti si rischia di dare suggerimenti completamente sbagliati.Non ho capito sead A1 e A2 posso dare un alimentazione generica qualsiasi,tipo controllata da un magnetotermico a monteè una domanda ? Se sì dal manuale : la sigla del relè che c'è nella tua foto contiene un B23 quindi è l'ultima rigaPower supply Overvoltage cat. III Rated operational voltage (IEC 60664, IEC 60038) through terminals:A1, A2 or A3, A2 B48: 24/48 VAC ± 15% 45 to 65 Hz, insulated B23: 115/230 VAC ± 15% 45 to 65 Hz, insulated <--****** per la seconda parte bisogna sapere di più sull'impianto e su cosa vuoi realizzarepuoi usare solo S1 e S2 e allora se commuta S1 si chiude il relè sul contatto 18 se commuta S2 commuta il relè sul contatto 28.DLA71...2P (normal mode) ON/OFF 1 pump C, S1 ON/OFF 2 pumps C, S2Stai attento a una cosa il manuale dice: se S1 e S2 sono attivi tutti due i contatti allora sia 18 che 28 sono chiusi. Ma quando uno dei due tra S1 e S2 si apre rimane chiuso uno solo dei relè 18 o 28 quello che è rimasto chiuso per meno tempo. (che nell'esempio delle pompe corrisponde alla pompa che ha lavorato di meno)Quindi se apre S2 non è detto che si apra 28 lo fa solo se è rimasto chiuso più a lungo di 18. Altra cosa che dice il manuale dopo 6 ore +/-10% initerrotte di contatto chiuso (parlo di 18 o 28) questo si apre e si chiude l'altro. (scambio della pompa attiva)puoi anche usarli in coppia S1 S3 e S2 S4 il primo attacca il secondo stacca il relèPer esempio commuta S1 attacca il relè contatto 18 commuta S3 stacca relè contatto 18 Per S2 S4 stessa cosa ma su contatto 28DLA71...2P (differential mode) first pump starts C, S1 first pump stops C, S3 second pump start C, S2 second pump stop C, S4 Modificato: 13 settembre 2015 da accacca
Lupone883 Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 accacca grazie mi guardo bene lo schema e poi ti dico se ho problemi o no. per farvi capire meglio ci sono 2 caldaie che non devono partire sempre simultaneamente ma prima una e poi l'altra così da diminuire l'usura delle stesse
