Tv-Sat e SKY
Buonasera ,dovendo istallare un Tv-e Sat e SKY con protocollo SCR sono obbligato lo stesso ad installare il  partitore dedicato oppure posso mettere un semplice split a 2 uscite ???mixtivusat.thumb.jpg.62d02de1baaf4b6d605
Io insieme non li ho mai fatti,ma sia sky che tv Sat funzionano normalmente con normali partitori.
Ciao ,ma il problema e' che il dec di SKY anche spento continua ad alimentare l'Lnb e quindi va in conflitto con il TvSat.
Per eliminare l'inconveniente bisogna staccare l'alimentazione del dec di Sky.
ma perchè vi dovete fare prendere per il cul... ehm... in giro... se sai come funziona l' SCR saprai che va bene qualsiasi partitore purchè con passaggio CC e con f max 2300MHz!
ma tu pensi che io sto prendendo in giro voi ???
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
tagliando la testa al toro..... se anche il tv sat ha la funzione SCR metti un normale partitore con passaggio cc ed iserisci nel tvsat la porta scr diversa da quella inserita in sky..... sky porta 1 e 2   tvsat porta 3
assolutamente no! Penso piuttosto che hanno preso in giro te dove ti rifornisci di materiale, con la storiella del "partitore adatto"
 leggi qui :
.....del partitore dedicato non sono il solo a conoscerlo.......come vedi !!!!.
I miei ricambisti, non mi hanno detto nulla ,altrimenti non avrei domandato qui sul Forum.......ricordandomi della discussione.
Comunque non ho pensato :come diceva "ocram72" ,che avendo 2 dec con protocollo SCR,di potermi servire di  uno split con assegnazione di frequenze.
"Errare humanum est ..perseverare aetum diabolicum
Modificato: da roll.59
vabè, ma in ogni caso, cosa cebtra il mix-demix?!? E' tutta un'altra faccenda!
