caldai Vaillant VCW I 282E, la pompa e la ventola dei fumi rimangono accesi dopo che l'acqua è stata chiusa
Buonsera,
possiedo una caldaia vaillant VCW I 282E,
oggi mi sono accorto che la ventola di estrazioni fumi era accesa pur con il bruciatore fermo e tutti i rubinetti dell'acqua chiusi, ho aperto la caldernia e sembra rimanere accesa anche la pompa dell'acqua, da cosa può essere causato il problema?
Ho verificato le parti elettromeccaniche e sembrano muoversi tutte correttamente la valvola del gas e il commutatore di priorità (modulo con i pistoncini montato sotto la pompa)
ciao adrobe, non mi ero accorto della tua domanda, allora: a volte si ferma in una decina di secondi, alle volte sta accesa per più di cinque minuti, se rimane accesa troppo a lungo spengo la calderina direi un 50/50 comunque, potrebbe essere un sensore che si sta rovinando?
Se la parte idraulica è a posto (valvola a tre vie, commutatore idraulico, ecc.) è probabile che ci sia un malfunzionamento elettrico (forse una scheda guasta )
La parte idraulica mi sembra tutta ok, magari è una domanda stupida, c'è un modo per identoficare la scheda probabilmente difettosa? Oppure hai della documentazione di riferimento?
Bisognerebbe vedere sullo schema elettrico da quale scheda sono comandate le apparecchiature malfunzionanti. La pompa di circolazione si innesta sulla scheda pannello comandi, della ventola non ricordo ma a lume di naso dovrebbe essere comandata dalla scheda ventilatore, dovresti vedere dove terminano i relativi collegamenti.
