damival Inserito: 13 settembre 2015 Segnala Inserito: 13 settembre 2015 Buongiorno a tutti.Sono nuovo del sito e vorrei un parere su una questione.... A casa abbiamo un condizionatore Dual della Maxa montato da circa 15 anni, tutte le tubazioni di rame e scarichi di condensa sono sotto traccia, gli split hanno sempre lavorato egregiamente ed il fresco si sentiva. Da circa tre anni uno split non raffresca correttamente l'aria risulta appena fresca. Ho chiamato il tecnico il quale ha verificato la temperatura con un termometro ed i radiatori di entrambi gli split erano alti in particolar modo quello inferiore. Ha caricato il gas dall'unità esterna ed ha ripreso a raffrescare a dovere. La storia si è ripetuta per altri due anni... termometro carica gas. termometro ricarica gas. Volevo approfittare dell'arrivo dell'inverno per sostituire i condizionatori, magari sfruttando qualche buona offerta, ma diversi rivenditori mi hanno detto che i nuovi condizionatori avendo il nuovo tipo di gas necessitano di tubazioni diverse, di uno spessore del rame maggiore, e quindi dovrei, secondo loro, sostituire tutte le tubazioni cosa che non posso fare visto che è tutto sotto traccia (pavimenti e muri). Un solo rivenditore installatore mi ha detto che si può comunque fare si ripuliscono le tubazioni esistenti con lavaggio di azoto. Cosa ne pensate - consigliate?saluti
Frigorista modena Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Allora la parte debole è sempre la cartella, ossia la svasatura del rame.non è in questione lo "scoppio" del tubo in sè, che è molto superiore alle pressioni di lavoro specie in riscaldamento, ma appunto la svasatura che crea un potenziale indebolimento del rame che potrebbe cedere proprio lì.a casa mia non potendo sostituire i tubi che funzionavano col clima a R22, sostituendolo con uno a 410, li ho lavati con solvente e fatto con cura le cartelle perché IO so che non succede niente.ma che IO sappia non succede niente non significa che se devo fare una cosa per un altro, se succede qualcosa IO sono responsabile perché non ho rispettato le norme o indicazioni e quindi sono cavoli.ecco perché non troverai la risposta che vorresti...
dnmeza Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 non sono un frigorista, ma se alle tubazioni esistenti si esegue un lavaggio con gas inerte o con un apposito liquido, eseguendo delle saldature sulle tubazioni con delle nuove tubazioni di maggior spessore per eseguire delle cartelle a regola, penso che sia possibile mantenere le vecchie tubazioni, forse dipende anche dalle distanze per una eventuale caduta di pressione o di portata gas.
Frigorista modena Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Esatto si può fare anche così.
dnmeza Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 grazie Frigorista modena, della conferma,
Frigorista modena Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Figurati, basta comunque vedere dalle caratteristiche dei tubi di rame che si usano le pressioni di scoppio, che anche nei tubi che si usavano per il 22 sono ben sotto il limite di lavoro del 410 in modalità riscaldamento.
Ivan Botta Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Da quello che ho capito, il problema è una perdita di gas, magari su una cartella.Se il clima non ha problemi, e considerando che viene usato un mese all'anno, io valuterei di vedere di trovare la perdita e continuare ad utilizzarlo.Fosse un compressore guasto, una scheda, od altro, potrei pensare alla sostituzione, ma per una semplice perdita.........C'è anche da dire che io sono molto conservatore, procedo solitamente alla sostituzione quando proprio non vale più la pena fare la riparazione.
dnmeza Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 Volevo approfittare dell'arrivo dell'inverno per sostituire i condizionatori, magari sfruttando qualche buona offerta,
